Обратная связь для шаговых
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем rff-ei, 18 авг 2016.
  1. rff-ei
    rff-ei Гик
    Такой вопрос ,а можно в шаговом обратные токи как то использовать для обратной связи ? На шаговый поступил импульс ,после его поворота ,каким то образом уловить обратный импульс с обмотки ,Мне кажется это революционное и перспективное направление ?
  2. Tomasina
    а смысл? Что прямой подсчет импульсов, что улавливание обратного тока - скажут лишь о том, что на движок команда поступила, но не дадут гарантии что вал повернулся на нужное число градусов (при перегрузке - запросто вал стопорится).
    Надежнее (и дешевле) использовать энкодер.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    надежнее и дешевле использовать шаговики те и там, где с гарантией не будет пропуска шагов.
    vvr нравится это.
  4. можно энкодером
  5. Unixon
    Диск с кодом Грея на вал + оптопары. Если отдельные шаги отслеживать, хватит одного ряда меток в виде перфорации и парочки оптопар открытого типа. Тот же энкодер по сути...
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    а можно правильно рассчитать механику и электронику и энкодер не понадобится. Никто никогда не использует шаговики при нагрузках, приводящих к пропуску шагов. Никто и никогда.
    Я так рельефно представил - если у нас шаговик на 200 ш/оборот, какова будет конструкция и какая нужна точность...Имхо нереально.
  7. vvr
    vvr Инженерище
    а ещё круче поставить энкодер в режиме микрошага, скажем так 1/128))))
  8. Unixon
    С точностью проблем нет, вопрос в размере конструкции. 200шагов/оборот это 1.8град/шаг. Допустим, у нас окно оптопары 1мм, тогда диск энкодера должен быть диаметром >=64мм. Не так уж и много...
  9. rff-ei
    rff-ei Гик
    @Tomasina (при перегрузке - запросто вал стопорится).
    Вот именно это я и имел ввиду ,если вал стопорнулся обратный импульс не пришел , приостанавливаем станок и посылаем дополнительный импульс до тех пор пока не придет обратный .как то так .
    Вот корень вопроса :
    - обратный импульс придет с обмотки если не провернулся вал или нет ?
  10. rff-ei
    rff-ei Гик
    Есть какие то новые драйвера которые останавливают свою работу если вал у мотора не провернулся ,но на этом их функция заканчивается .Я не знаю на каком принципе они это делают ,возможно именно на этом.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    в обычной жизни шаговики и применяют для того, чтобы не заниматься векторным управлением с векторной обратной связью. Также в обычной жизни если за год был хоть один пропуск шага, увольняют нерадивого работника, который, например, выбрал не ту фрезу на не тот шаг для конкретного материала, или отдают станок в ремонт.
    До обнаружения "обратного импульса" стоит попробовать контролировать ток (если шд подключен к генератору напряжения) или напряжение на обмотке (если шд питается генератором тока), при пропуске (стопоре) параметр явно выйдет за пределы допустимого. А "обратный импульс" - это уже некая производная реальных процессов, тут все сильно модельно зависимо.
    rff-ei нравится это.
  12. vvr
    vvr Инженерище
    на нормальных драйверах стоят шунты и если ток превышает пороговое значение (а это как раз тот случай когда у двигателя не хватает усилия провернуться и наступает пропуск шагов) драйвер вырубается
    но это всё частные случаи
    как уже сказал Onkel шаговик подбирается из условий его работы и всякие пропуски шагов быть не должны
    а расчёт на дурака никто не делает
    есть техзадание, есть его проработка, расчёты и т.д.
    давайте проектировать авто из расчёта врезания в столб ))))
