Что касается скобок - привычка, потому как "считать" легче в длинных выражениях. Даже когда решал примеры в математике - давно было. Что касается для кого сие слова - для тех кто говорит типа "код не верный", на всех платформах будет одинаково. Смотрите #73 (PS Сформированный массив на одной платформе может быть не корректен при приёме его на другой.) Это на одной платформе: Код (Text): igor@debianNUC7PJYH:~/coding/GCC/test$ ./test buffer: 00 00 00 00 00 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 test: sz=32 val=-579005069656919568 igor@debianNUC7PJYH:~/coding/GCC/test$ Это на другой: Код (Text): www-data@Moxa:~/ramdisk$ ./test buffer: 00 00 00 00 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 test: sz=32 val=-579005069656919568 www-data@Moxa:~/ramdisk$ Оба работают одинаково, но байты расположены не одинаково. Если с одной платформы передать в другую, то она прочитает бардак. Про это вообще-то вся эта тема, и из-за этого я попал сюда. Дабы обратили внимание в построении(организации) структур с разными типами данных, а так же массивов данных. PS: А интересно... что за дела? Говоришь по одно, понимают другое типа: - Вода прозрачная - Да верно, луна высоко... не достать Даже не знают кто такой "Бык театральный"... посмотрите фильм "Каникулы строгого режима", там есть это крылатое выражение.
Да, теперь вижу, сразу не заметил. Вот и получается, что если бы использовать обычные структуры, с отключением выравнивания через #pragma pack, результат был бы корректный, так как он стандартный, и мы четко говорим компилятору чего хотим. А тут компилятор не знает наших мыслей
Ну наконец-то услышали Что касается #pragma pack, то почему-то на разных компиляторах (даже GCC) этих двух платформ пишутся по разному... в одном случае с параметрами, в другом без. Почему не знаю, потому им и не пользуюсь, а располагаю данные вручную... в структурах первыми идут самые "тяжелые" и далее по мере их "облегчения". Потому как заголовочные файлы для обеих платформ одни и те же... помогает но, не всегда - может где и накосячил. А испытываю работоспособность постоянно на разных платформах (для того и держу MOXA UC-7112Lx-Plus с кросс-компилятором).
Дались Вам эти скобки! Почерк у меня такой - с наклоном влево наверное... ну люди читают и не жалуются. Разве в этом смысл? Тема-то другая!
Игорь, вы мою редакцию кода запускали? Если хотите - могу еще раз повторить. Массив типа байт не меняется при передаче с одной системы на другую. Если бы было иначе - было бы невозможно обмениваться фалами данных между системами - например картинками. музыкой и тд и тп Если у вас из массива после передачи читается бардак - значит ищите ошибки В СВОЕМ КОДЕ. А скобки вы расставляете неверно... и опять все списываете на привычку... как уже было со ссылками на массивы
опять двадцать пять! Вы уже писали про то что тема другая. когда я вам ссылку на массив обьяснял, хотя это непосредственно связано с вашими ошибками. В программировании нет мелочей.
Фраза "как-нибудь" не прокатывает - должно работать на всём! Что касается компилятора - то он поставляется на диске с устройством (кросс-компилятор) и ориентируюсь на него. А работать должно и на PC Debian(один GCC), и на MOXA IA240/UC-7112Lx-Plus(другой GCC), и на MOXA UC-7101Lx(третий GCC), и на UNO-1019 VindowsCE(VisualStudio), и на PC WindowsXP(VisualStudio), и на новой вЕнде(не делал пока но вижу придется). И везде #pragma pack со своим подподвыподвертом. Не проще ли универсально сформировать структуру для обмена по сети между ними всеми? И впихнуть её в один заголовочный файл. Я не умею так, как ребята с ГитХаба сразу для всего, да ещё и с учетом возможной кросс-компиляции.
Вот код Код (C++): #include <stdio.h> #include <stdint.h> #define _sz 32 uint8_t buf[_sz]; void f1(uint8_t* buff, uint8_t* ptr) { buff = ptr; } int64_t f2(uint8_t *buff) { return *((uint64_t*)buff); } int main(void) { uint64_t par = 0xF7F6F5F4F3F2F1F0; int cnt = 0; uint8_t *bbuf = buf + 5; f1(bbuf, (uint8_t*) &par); par = f2(bbuf); printf("buffer:\n"); while(cnt < _sz) { printf("%02X ", buf[cnt]); cnt++; } printf("\ntest: sz=%i val=%lli\n", sizeof(buf), par); return 0; } вот Makefile: Код (Bash): ########################### # Simple Generic Makefile # ########################### #CC=terminal-gcc CC=gcc #PREFIXPATH=/usr/local/arm-linux/bin #CC=$(PREFIXPATH)/arm-linux-gcc #STRIP=$(PREFIXPATH)/arm-linux-strip #NAME=proxy CFLAGS=-c -Wall -O2 LDFLAGS=-lpthread #SOURCES=*.c SOURCES=$(shell ls *.c) OBJECTS=$(SOURCES:.c=.o) EXECUTABLE=test all: $(SOURCES) $(EXECUTABLE) $(EXECUTABLE): $(OBJECTS) $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) -o $@ .c.o: $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@ install: install -m 0755 $(EXECUTABLE) $(HOME)/local/bin clean: rm -rf *o $(EXECUTABLE) Вот компиляция и запуск в консоли: Код (Text): igor@debianNUC7PJYH:~/coding/GCC/test$ make gcc -c -Wall -O2 main.c -o main.o main.c: In function ‘main’: main.c:56:29: warning: format ‘%i’ expects argument of type ‘int’, but argument 2 has type ‘long unsigned int’ [-Wformat=] printf("\ntest: sz=%i val=%lli\n", sizeof(buf), par); ~^ ~~~~~~~~~~~ %li main.c:56:38: warning: format ‘%lli’ expects argument of type ‘long long int’, but argument 3 has type ‘uint64_t’ {aka ‘long unsigned int’} [-Wformat=] printf("\ntest: sz=%i val=%lli\n", sizeof(buf), par); ~~~^ ~~~ %li gcc -lpthread main.o -o test igor@debianNUC7PJYH:~/coding/GCC/test$ ./test buffer: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 test: sz=32 val=0 igor@debianNUC7PJYH:~/coding/GCC/test$ ./test buffer: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 test: sz=32 val=0 igor@debianNUC7PJYH:~/coding/GCC/test$
да, тут уже я ошибся. Вот правильно: Код (C++): #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #define _sz 32 uint8_t buf[_sz]; void f1(uint8_t* buff, uint8_t* ptr, size_t _size) { memcpy(buff, ptr, _size); } uint64_t f2(uint8_t *buff) { uint64_t result =0; memcpy(&result, buff, sizeof(result)); return result; } int main(void) { uint64_t par = 0xF7F6F5F4F3F2F1F0; int cnt = 0; uint8_t *bbuf = buf + 5; f1(bbuf, (uint8_t*) &par, sizeof(par)); par = f2(bbuf); printf("buffer:\n"); while(cnt < _sz) { printf("%02X ", buf[cnt]); cnt++; } printf("\ntest: sz=%i val=%llu\n", sizeof(buf), par); return 0; } Кстати. Игорь, вы намеренно "стреляете себе в ногу", обьявляя par сначала как беззнаковую переменную, а потом выводя результат из процедуры f2() как int64_t и печатая его в printf как знаковый?
Что-то не могу понять -- кто над кем стебётся. Пользователь b707 над пользователем Igor68, выкладывая не рабочий код, с просьбой его проверить. Или Igor68 над b707, проверяя заведомо не правильный код, с сообщением о результатах работы этого кода. Немного опоздал.....
тут безусловно моя вина. Не стебался. просто написал требухню и выложил, не проверив. Последний вариант уже сначала прогнал на соседнем линуксе, а потом выложил
1 - это Ваш код и Вы сами на это не обратили внимание 2 - это вообще тест, и принципиального значения не имеет... что там размер 64 бита, что там. Важно что бы работали одинаково полностью на разных устройствах.
Так они и будут одинаково работать, У Вас по указателю на uint64_t в массив данные прописываются, а тут все к uint8_t приводится, и потом n количество байт копируется. С uint64_t могут быть сюрпризы, в виде выравниваний, а с uint8_t - меньше уже не куда, и нечего выравнивать - сюрпризов не будет.
я не про size_t писал, а про unsigned в одном случае и signed в другом. Если не обращать на это внимание - можно очень хорошо налететь. Если же Вам не важно представление ваших байт в массиве - не нужно их выводить в виде числа через printf
без знания языка никакого соответствия не получится Третий раз повторяю - трактуйте весь массив как байты - и все всегда будет на одном и том же месте
Не всегда. Есть процессоры с разным порядком хранения байт. Есть от старшего к младшему а есть - наоборот. Когда то стыковались с Cray, весь обмен шел в текстовом виде именно по этой причине.
