Объясните идиоту по датчику влажности почвы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Танкист, 7 фев 2017.
  1. Всем день добрый. Подскажите неразумному по подключению питания датчика влажности через реле.
    Вопрос заключается в следующем: почему при подаче +5В через реле (+5 берется с самой Ардуино) датчик влажности перестает работать, если +5В подключать минуя реле, то все работает.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    схему давайте, иначе неоднозначно. Я могу сделать десяток схем с описанным вами свойством.
    Как-то так. Реле только в программе другое. Поэтому управляющий провод (зеленый) приткнут на реле куда придется.
  4. Проблема вроде как решилась (проблема в коде). Решение только оказалось странным.
    Может кто-то пояснить, почему digitalWrite(SensorsRealayPin, LOW) замыкает реле, digitalWrite(SensorsRealayPin, HIGH) размыкает. Вроде как наоборот должно быть.
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_PCD8544.h>
    #define SensorPin  A0 //Настраиваем пин А0 на Ардуино для работы с датчиком
    #define SensorsRealayPin 8 //Настраиваем пин 8 для управления реле подачи питания на датчик
    #define thresholdUp  400; //верхний предел влажности
    #define thresholdDown  250; //нижний предел влажности
    Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(6, 5, 4, 3, 2);
    unsigned int SensorValue;
    // Настройка констант влажности зависит от условий внешней среды, в которой используется датчик
    //Установка выходов для управления реле
    pinMode(SensorsRealayPin, OUTPUT);  // установить порт как исходящий для подачи питания на датчики влажности
    digitalWrite(SensorsRealayPin, HIGH);
    // Инициализируем дисплей
    display.begin();
    // Делаем его пустым
    display.clearDisplay();
    display.display();
    // Устанавливаем контраст
    display.setContrast(60);
    display.println("Ready");
    display.display();
    delay (10000);
    // uint32_t old_ts;
    //Выводим значения на экран
    //Подаем питание на датчик
    digitalWrite(SensorsRealayPin, LOW);
    delay (1000);
    SensorValue = analogRead (SensorPin);
    // SensorValue = analogRead (SensorPin);
    display.setCursor(0, 0);
    // Устанавливаем размер текста
    display.setTextSize(1);
    // Выводим текст
      display.display();
      display.setTextColor(BLACK);
      display.setCursor(0,0);
      display.println("Moisture:");
      display.println(SensorValue);
      display.display();
    //SensorValue = analogRead (SensorPin);
    //Снимаем питание с датчиков
      delay(10000);
  5. rkit
    Должно быть так, как решит производитель.
    arkadyf нравится это.
  6. Просто во всех примерах, которые мне попались HIGH включено / LOW выключено. Вот я по наивности и подумал, что везде так.
  7. rkit
    Всегда читайте документацию на прибор. Иначе можно и спалить по наивности.
  8. rkit
    И то и то.
  9. А что, на разных Ардуино уровни сигналов HIGH и LOW отличаются?
  10. rkit
    И уровни, и ток, и функции пинов.
  11. Tim308
    Tim308 Нерд
    @Танкист Там транзистор p-n-p, при высоком уровне он закрыт.
  12. Спасибо за внятный ответ. А то некоторые выражаются абстрактными фразами.
    Я так понимаю на другом реле может быть с точность до наоборот? К сожалению в электронике не силен, и школьный курс физики в котором изучали работу транзистора прочно забыт. Видимо придется учить заново.
  13. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Для блока реле обычно указывается каким сигналом он управляется, 1 или 0.
    (есть разные варианты)
    Нужно внимательно читать описание на модули.
  14. user999
    user999 Гик
    На реле перемычка обычно есть и 3 контакта для нагрузки. На центральный контакт подаешь питание, правый и левый управляются. У меня 10-ти амперные реле при подаче HIGHT на пин замыкает правый контакт, при LOW - левый. А на 30-ти амперном наоборот. Поэтому я поменял положение перемычки.
    Т.е. есть 3 варианта. Поменять в коде HIGHT и LOW местами, перебросить провод питания на другую клему, поменять положение перемычки.
    Речь идет о таком реле: [​IMG]
