Обязательно ли подавать напряжение на аналоговые ножки atmega если они не используются?
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем studentIvan, 28 дек 2014.
  1. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Я про AGND и AVCC
  2. ANV
    ANV Гуру
    Во-первых какой кристалл?
    Во-вторых даташит как-бы намекает: AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that PC6...4 use digital supply voltage, VCC.
    studentIvan нравится это.
  3. ALev
    ALev Гик
    Это для рабочего использования. В условиях DIY электроники это не требуется.
  4. Unixon
    Если речь о AVCC, то эту ногу нужно подключать всегда, чтобы не гонять большие токи через весь чип.
  5. ALev
    ALev Гик
    А, чёрт. Незаметил, что речь не об Arduino, а о микросхеме.
