Оживление ESP32
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем damrod, 28 май 2018.
  1. damrod
    damrod Нуб
    Здравствуйте. Прошу помощи. Экспериментировал с ESP32 Devkit ESP-WROOM-32 в качестве контроллера для аквариумного светильника. прошился успешно, поигрался на макетной плате и стал подключать его собственно к светильнику.
    В процессе сборки самого светильника видимо что-то перепутал при подключении и скорее всего что-то сгорело на самом контроллере - на данный момент при подаче питания/подключении через usb к ПК постоянно горят не моргая оба диода - красный и синий, виртуальный COM-порт появляется, но с него ничего не приходит, на команды также не реагирует. esptool возвращает ошибку: A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
    может подскажете, как-то можно контроллер реанимировать, какой-то алгоритм проверки или можно сразу выбрасывать?
  2. NikitOS
    In trash
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Звучит как шутка, но очень полезно:
    В следующий раз собирайте без подачи питания, после сборки проверяйте подключения, а когда решите подать напряжение ещё раз проверьте как вы всё соединили.
  4. parovoZZ
    Оно и от статики может представиться своему китайскому богу) Я в детстве тоже нормально так всего пожёг)))
  5. galiakberow
    galiakberow Нуб
    Здравствуйте!
    Такая же проблема - не пишет и все.
    В Arduino IDE такие же ошибки - скриншот во вложении. Возможно это связано с неправильностью первоначальных настроек Питона и Pyserial...
    Подскажите, пожалуйста, что не правильно делаю?
    С уважением и надеждой на отзыв.
      168,1 КБ
      102,2 КБ
