Описание настраиваемого регулятора напряжения LM317.
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Евгений1984, 22 янв 2014.
  1. Настраиваемый регулятор напряжения LM317.
    http://amperka.ru/product/voltage-regulator-lm317
    Там, судя по формуле, выходное напряжение больше входного, и может быть даже в разы и десятки. Это действительно так, или просто индексы out и in не правильно стоят?
  2. Unixon
    В описании все верно. Существует практическое ограничение на величины совпротивлений R1 и R2.
  3. Ну тогда это, своего рода, преобразователь тока в напряжение? Т.е. входной ток во столько же раз больше, чем выходной, а то и ещё больше, как и выходное напряжение больше входного. Т.е. мощность, отдаваемая на выходе, не более мощности, потребляемой на входе?
  4. Кстати, мне тут указали, что в том даташите, который указан на эту деталь, индекса in нет, что это 1.25 Вольт.
    http://files.amperka.ru/datasheets/lm317.pdf
  5. Unixon
    Преобразователь тока в напряжение это обычный резистор. :)
    А LM317 это линейный регулятор напряжения, одна из разновидностей преобразователя напряжения в напряжение. Выходное напряжение Vout <= Vin - Vref, где Vref = 1.25V. Ток стабилизации Iadj пренебрежимо мал по сравнению с номинальным током нагрузки I=Iin=Iout. В тепло на регуляторе будет выделяться мощность P=I*(Vin-Vout).
  6. Вот я в начале и указал, что по формуле выходит, что наоборот Vin строго меньше чем Vout. А на деле формула должна быть без индекса out.
