Отключаемый делитель напряжения
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Unikolai, 8 фев 2020.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    Делитель напряжения больно много потребляет электроэнергии, заманался за свет платить... Можно ли сделать отключаемый делитель напряжения в связке с АЦП и МК?
  2. b707
    А можно подробнее - вы его на 220в подключили? А схему с номиналами резисторов нарисуете?
  3. Vovka
    Vovka Гик
    самое простое - поставить реле, чтоб разрывало цепь делителя...
  4. Unikolai
    Unikolai Гик
    Эх, не очень хорошо получилось, я ведь пошутил)
    Напряжение до 12 вольт мне мерить надо, АЦП на 24 бита, МК - 328 атмега, устройство будет вешаться на измеряемый объект на относительно долгое время, поэтому лишние утечки мне ни к чему. Тем более с учётом того, что вроде как номиналы резисторов должны быть относительно небольшими для точных измерений-килоомы или десятки килоом
  5. Unikolai
    Unikolai Гик
    Реле тут не подойдёт, слишком большое потребление, я думал о транзисторе, но не знаю, как это правильно реализовать и чтобы это не отразилось на точности измерений
  6. Vovka
    Vovka Гик
    Без схемы трудно понять где вы хотите мерить и разрывать
  7. Unikolai
    Unikolai Гик
    Ну вот представьте - у вас есть выходы АЦП, они идут на измеряемый источник.. Не знаю что ещё написать. Можно взять в пример стандартный делитель напряжения, но мне нужно это дело как-то разрывать, желательно через моп транзистор)
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    Ну вам нужен ключ для обрыва связи. Реле или ПТ это уже ваш выбор. Реле потребляет только в одном положении, в другом не потребляет. Можно взять нормальноразомкнутое, если предполагается в основном не измерять. Сопротивление в одном случае стремится к бесконечности или нулю. ПТ в рабочем режиме потребляет меньше, чем реле. Так же в двух режимах сопротивление стремится либо к нулю, либо к бесконечности.
    Когда вы переходите к точным измерениям, то значения сопротивлений нужно учитывать. Надо читать документацию. Подозреваю, что и у ПТ, и у реле в замкнутом режиме ненулевые сопротивления, а около 0.1 - 1 Ом. Вот их и учитывайте на фоне килоом вашего делителя.
  9. Unikolai
    Unikolai Гик
    ПТ это вы имеете ввиду полевой транзистор?
  10. Tomasina
    АЦП можно отключать на период неиспользования (она кушает прилично), а пины переводить в режим OUT, тогда по идее цепь прерывается.
    Смотри библиотеку powersleep.
  11. Unikolai
    Unikolai Гик
    Ну я тоже думал на эту тему, но это как-то слишком просто, должно ли это прокатить?
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    да, полевой
  13. Unikolai
    Unikolai Гик
    Ну энергопотребление этих ребят даже сравнивать нельзя, как мне кажется, и тот и тот не потребляют ничего при простое, а для поддержания открытия полевика не нужно вообще ничего
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Идеальный делитель работает как
    Uadc = Uizm / K Те соблюдается пропорциональность.
    Если в цепь поставите ПТ будет нелинейность
    Uadc = (Uizm - Uds) / K - где Uds остаточное напряжение сток-исток. Оно зависит от температуры, и не линейно к току.
    Так что лучше ставьте релюшку. Включил на секунду - сделал измерение - отключил.
    ПС - входное сопротивление АЦП для постоянного тока обычно очень велико, измеряется десятками мегаом. Выберите минимальную скорость оцифровки и не парьтесь. Делитель 910ком/91ком вполне сойдет. С микроамперными утечками не разоритесь.
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    у вас набирается набор параметров по которым вы сможете сформулировать критерий выбора устройства отключения измерительной цепи.
    1. Питание
    2. Сопротивления вкл/выкл
    3. Линейность
    ща еще чего-нибудь накинут, а выкинуть решение в виде "реле" успеете всегда.
    Как пример. Вы отключаете реле - потребление 0 (и у ПТ).
    Включаете реле потребление больше, чем у ПТ, но не нужно мучиться с нелинейностью ПТ.
    (реле включается только на время измерения)
    я не напираю на реле, а лишь пытаюсь донести, что выбирать есть из чего.
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    Мы не знаем про какую точность вы ведёте речь, но напомню, что калибровать нужно так (независимо от реле/пт):
    1. Подать напряжение на измерительную систему.
    2. Подключить тестер к источнику калибровочного напряжения.
    3. Не отключая тестер! Снять код АЦП, соответствующий калибровочному напряжению показанному на тестере.
    4. Повторять с п.1 по всей шкале измерения.
    Не отключать тестер нужно из-за того, что источник тоже может быть нелинейным при разной нагрузке (хоть встроенный вольтметр и может показывать одну и ту же цифру). Если вы будете измерять напряжение источника тестером и АЦП по-отдельности, то в результате появится ошибка источника, т.к. тестер и АЦП хоть и имеют высокое вх. сопротивление, но оно может быть разным.
    Извиняюсь, если было очевидно)
  17. parovoZZ
    Можно.
  18. Unikolai
    Unikolai Гик
    Но если сопротивление транзистора будет очень мало к сопротивлению резисторов в плечах делителя, то может это не так страшно) но безусловно возможно в случае выбора транзистора стоит ввести программный коэффициент
  19. Unikolai
    Unikolai Гик
    В принципе я его пока не выкинул, думаю даже стоит с ним поработать, дабы откалибровать измерения через отключающий транзистор(как минимум) по факту мне бы иметь значение хотя бы с 4 числами после запятой, и если на данный момент мне нужна будет в большей степени динамика изменения напряжения, то в общем хочется сделать такую вот универсальную подцепляемую автоматическую версию вольтметра
  20. Daniil
    Daniil Гуру
    иметь 4 числа вообще не проблема;). А точность какая?
    Если вы измеряете 16-разрядным ацп диапазон от 0 до 5 В, то 1 отсчёт это 80 мкВ. Вы это хотите? (оставим за бортом очевидную штуку, что не все биты будут актуальными) и вам это нужно?
