Отключить питание от комьпьютера, с включенным ЮСБ.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Taraserker, 29 авг 2017.
  1. Taraserker
    Taraserker Нерд
    При отключении внешнего источника питания,
    ардуина продолжает запитывать внешние устройства по питанию от ЮСБ.
    Если перекусить плюсовой провод ЮСБ, компьютер перестает получать информацию от ардуины.
    Как можно решить эту проблему?
    Оставаться на связи с компьютером,
    при этом не запитывать внешние устройстсва от ЮСБ.
  2. rkit
    Спаять соответствующую схему управления питанием. И решить все грабли, связанные с внезапным отключением внешних устройств.
  3. Airbus
    А чем питание от USB не устраивает?Я так понимаю что Ардуина всегда должна быть на связи по USB?Ну а если хотите полной автономии то соедините комп и Ардуину по радиоканалу или Блюпупу и питайте полностью автономно от Кроны.Вопрос у Вас чисто теоретический?
  4. Taraserker
    Taraserker Нерд
    Вопрос снят.
    Посмотрел схему ардуины, увидел что все должно работать.
    Пошел в коробке управления,
    В этом случае выходит ардуина запитана от ЮСБ, а внешние устройства запитаны отдельно.
    Соответственно разрывая питание я обесточиваю ардуино и никакого сигнала по ЮСБ не будет.
  5. Taraserker
    Taraserker Нерд
    В другом месте система с различными светодиодными эффектами, и там ток несколько ампер.
    Когда отключаем внешнее питание, светодиоды продолжают работать от компьютера, жалко будет если сгорит ЮСБ.
  6. Airbus
    Почему он должен сгореть?Есть USB паяльники.Ну а так по радиоканалу или IR
  7. Tomasina
