Отрицательное напряжение
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Unikolai, 28 сен 2023.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    Здравствуйте, я до сих пор живу в мире, где есть 0 и +100500, но вот нужно мне подать на н канальный полевик -1,5В, чтобы он открылся, когда на истоке напряжение падает ниже 1,5В, и соответственно подтягивая затвор к общей земле мы уже не можем его открыть
    Как это сделать? Есть вроде, какие-то драйверы, инверторы, но я совсем в этом не разбираюсь
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Чо?
    issaom нравится это.
  3. Unikolai
    Unikolai Гик
    Я может в чем-то ошибся, но чтобы открыть полевик нужно, чтобы разница напряжений была на затворе/истоке, равная Vgs
    И я уточняю - можно ли подать отрицательное напряжение на затвор, даже если на истоке 0 вольт
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Мдя. Читая такие тексты, без пол-литра не понять даже такой вопрос. Напряжение на затворе считается от напряжения на истоке. И только так. И только так оно бывает открывающее или закрывающее. Подать закрывающее напряжение на затвор - не криминал. Но если оно превысит хоть на мгновение допустимое по даташиту - транзистор начнет вести себя непредсказуемо в будущем. Именно непредсказуемо. Проверено на собственных заморочках.
  5. parovoZZ
    n-канальные МОП транзисторы управляются положительным напряжением на затворе. Так было всегда и так всегда будет.
    Для наглядности процессов можно использовать симуляторы. Онлайн симуляцию можно посмотреть здесь
    https://intellect.icu/circus/n-mop-tranzictor
    без знака препинания вообще не понятно, что это - научное утверждение или вопрос? Впрочем, все ответы есть в даташите на конкретный транзистор. В общем случае подавать отрицательное напряжение на затвор не нужно - это ухудшает временную характеристику транзистора при последующем его включении.
    DetSimen нравится это.
  6. Unikolai
    Unikolai Гик
    А я разве не то же самое написал? Если на истоке 0, а на затворе -1,5, то транзистор, в моем представлении должен открыться
  7. Unikolai
    Unikolai Гик
    Как управляются МОП транзисторы то понятно, но ведь самое главное это разница между стоком и истоком, разве нет?
    Мой пример - на истоке 0, на затворе -1,5, от относительно затвора то на истоке +1,5 выходит и 0 на затворе, то есть транзистор должен открыться?
    Вроде как в интернетах пишут, что отрицательное напряжение подать можно
  8. Unikolai
    Unikolai Гик
    Ой госпади исусе простите - не н канальный, а п канальный, я все про него родненького
  9. parovoZZ
    в любом даташите на любой полупроводниковый элемент есть секция ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. Превышение значения хотя бы одного из них приведёт к необратимой деградации элемента и выходу его из строя. Поэтому нет никакого самого главного параметра. Они все равнозначны.
    странный подход к проектированию... Обычно делается так: в качестве нижнего ключа ставятся n-канальные транзисторы, в качестве верхнего - p-канальные. В таком случае не возникает потребностей в отрицательных напряжениях.
    Открыл учебник и увидел, что p-канальный МОП управляется отрицательным напряжением. И таки да - когда речь заходит об управлении транзисторами, то подразумевается их включение по схеме ОЭ или ОИ в зависимости от типа.
    а что там пишут в тырнетах - мне не интересно.
  10. Unikolai
    Unikolai Гик
    Я не спорю с этим, но вопрос ведь рассматриваем к контексте открытия и закрытия транзистора, не других параметров
  11. Unikolai
    Unikolai Гик
    Так и сделано, но при таком подключении вы все равно не сможете открыть П канальный транзистор, если на его истоке будет менее 1-1,2 вольт, там хоть чем подтягивай его затвор к земле
  12. Unikolai
    Unikolai Гик
    это к чему? Вот зачем, все ж хорошо шло, данное утверждение некорректно абсолютно - современный среднестатистический человек нынешний и десятилетней давности это 2 разных человек, сейчас любой может найти все что угодно, без интернета все это было бы крайне затруднительно
  13. parovoZZ
    если
    , то
    на этот процесс никак не влияет. Это в биполярных существует эффект Эрли, в МОП я такого нигде не встречал.
    не верное толкование процессов. Я же писал:
    Т.е. при разработке схемы управления транзистором разработчик исходит из того, что потенциал истока равен НУЛЮ. Все остальные напряжения пересчитываются согласно правилу Кирхгофа.
    Единственный совет - заменить p-канальный транзистор на n-канальный и проблема саморассосётся. При схожих характеристиках n-канальник будет дешевле.
    Спроектировать схему, которая будет генерировать отрицательное напряжение, весьма просто (конденсатор и пара ключей для его коммутации). Но зачем?
  14. parovoZZ
    и небо освоили, и воду, и космос. Сейчас вроде и тырнет есть, а революционных открытий и изобретений нет.
    верно. Тогда общались лично, сейчас - виртуально.
    Информации не стало не больше, ни меньше. Просто увеличилась скорость доступа к ней.
  15. Unikolai
    Unikolai Гик
    Ну я ведь так и писал - если на истоке 0, то для открытия П канала нужно на затворе -1,5
    Я не особо разбираюсь, потому могу не понимать чего-то из того, что вы пишете
  16. Unikolai
    Unikolai Гик
    Эх нет, я просто уже обе схемы проверял в действительности, Н канальный тут вообще не подходит
  17. Unikolai
    Unikolai Гик
    Как минимум мне интересно, что же это такое
    Может есть микросхемы какие-нибудь? Или что мне в поиске вбить?
  18. Unikolai
    Unikolai Гик
    Ну так все сложнее стало, все самое простое и очевидное открыто, дальше сложнее
    Что вам нужно открыть, чтобы вы были довольны?
    Насчет общения согласен, но кому нужно - тот находит возможности для общения
    Насчет количества информации вообще не согласен, в моем детстве у меня в распоряжении были только книги из библиотеки времен лохматых, в быту, например, даже овощечистки не было, хотя сделать ее труда не составляет, а то, что в 90х они уже были в цивилизованном мире - очевидно
    Те же микроконтроллеры уже были, но узнал я о них только лет 5 назад и когда мне продаван помигал светодиодом я был в полном шоке
  19. parovoZZ
    и я о том же
    нет такой схемы, куда бы не подходил Н канальник.
    я знаю бутстрепные схемы и микросхемы для Н канальников. Для Р канальников не знаю. Хотя и не отрицаю, что таковые в природе имеются.
  20. Unikolai
    Unikolai Гик
    Так ведь не так же, раньше кучи всего просто не было или было, но для специалистов, в чем обычный человек не разберется
    Вот дали нобелевку по физике, для вас то, что ученые сделали не прорыв? Как по мне это что-то несусветное, просто обычному человеку опять таки сложно понять зачем, в жизни это нам мало вероятно, что пригодится, во всяком случае в ближайшее время
    Вы скажете, что с освоением космоса это, наверное, вообще сравнивать нельзя, но как по мне вещи вполне сопоставимые
    На данный момент он используется, но для подтяжки затвора П канального транзистора к земле
    Если использовать чисто его, то мы землю разрываем
    Что за схемы? В принципе если таки есть, то может и один Н канал прокатить
    Вы не опечатались? Может бустерные? Но чет мне думается, что таких с малым потреблением нет
    Но что мне загуглить, чтобы найти информацию по поводу того как это сделать?
