Отсутствие документированной функции в Espruino Web IDE
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем FengRen, 12 июн 2016.
  1. FengRen
    FengRen Нуб
    На сайте http://wiki.amperka.ru/js:timer для модуля @amperka/timer указана функция Timer.interval([val],[units]). Но интерпретатор ее не находит, пишет "caught Error: Function "interval" not found!". При том, что функции Timer.create, Timer.run работают. На GitHub https://github.com/amperka/espruino-modcat/blob/master/modules/@amperka/timer.js данная функция тоже отсутствует. Где можно взять более новую библиотеку @amperka/timer?
  2. r1000ru
    r1000ru JS-технократ
    Здравствуйте. Действительно эта библиотека попала в продакшен без метода interval. Я его дописал и сейчас отправил библиотекуна код ревью, так что скоро будет доступна исправленная версия. Сейчас можете ее получить на GitHub в пулл-реквесте timer.
    Отдельно хочу добавить, что библиотека таймера - это просто обертка над функциями setInterval, changeInterval и clearInterval, по этому для реализации таймера ее использовать совершенно не обязательно. Для производительности лучше делать так:
    Код (Javascript):
    // Функция, выполняемая по таймеру
    var onTick = function() {
      LED1.write(!LED1.read());
    // Запустим таймер
    var intId = setInterval(onTick, 1000);
    // Изменим период
    changeInterval(intId, 500);
    // Остановим таймер
    clearInterval(intId);
    Соответственно для изменения периода интервала и его остановки, необходимо знать его идентификатор, который возвращается при запуске интервала. Период указывается в миллисекундах (тысячных долях секунды).
    Иногда возникает ситуация, что необходимо остановить или изменить интервал, но его может не быть (был остановлен в каком-то другом месте и ID не обнулен). В таком случае стоит использовать конструкцию try {} catch {}. Она позволяет перехватывать ошибки и не останавливать выполнение программы:
    Код (Javascript):
    // Запустим таймер
    // Отобразим ID таймера
    print('IntID = ' + intId);
    // Попробуем удалить все таймеры с ID от 0 до 9
    for (i = 0; i<10; i++) {
      try {
        // Вызываем остановку таймера
        clearInterval(i);
      } catch (e) {
        // Если во время остановки произошла ошибка (таймер не существует)
        print ('Interval ID: ' + i + ' is not found');
    Т.е. в try вы берете функцию, которая может вызвать ошибку, а в catch - описываете действия, которые нужно совершить если ошибка произошла. Если нужно просто остановить интервал с определенным ID, то в catch можно ничего не писать. Таким образом программа продолжит свое выполнение и таймер гарантированно остановиться, если он существует.
  3. r1000ru
    Исправленная версия библиотеки выгружена
  4. FengRen
    FengRen Нуб
    Спасибо за подробный ответ!!! Как раз необходимо изменять интервал вызова таймера)
  5. FengRen
    FengRen Нуб
    На платформе mbed упоминается, что не рекомендуется помещать тяжелые операции в функцию таймера (циклы, передачу данных...). Так как, не законченное прерывание может обрываться новым. На платформе JS такое ограничение существует? или она чем-то похоже на RTOS?
  6. r1000ru
    Ограничения те же самые, setInterval фактически задействует аппаратный таймер. С другой стороны если у вас передача данных - после срабатывания прерывания по приему (к примеру), программа вернется к выполнению текущего кода. А вот событии Serial.on('data') следует разбить строку на разделители, текущий обрабатываемый фрагмент записать в отдельную переменную, а оставшиеся не обработанные данные - немедленно дописать к буферу. И только после этого вызвать разбор принятых данных. Таким образом, если в процессе разбора придут новые данные - они просто будут добавлены к текущему буферу, а запущенный процесс обработки не прервется.
  7. acos
    Про serial - можно ссылочку на пример лучших практик?:)
    ИгорьК нравится это.
  8. FengRen
    FengRen Нуб
    Только начал все изучать. Можно изменять размер буфера? Или его размер константа?
  9. r1000ru
    Переменную для буфера в JS вы создаете самостоятельно.
    Ниже пример, который обработает данные, передаваемые с задержкой, и с длительным временем обработки:
    Код (Javascript):
    // Настроим последовательный порт
    Serial3.setup(115200);
    // Буффер, где будут лежать полученные, но не обработанные данные;
    var buffer = '';
    // Разделитель данных, полученых по последовательному порту
    // В зависимости от передатчиков может быть разный по содержанию
    var delimiter = '\r\n';
    // Переменная, указывающая на то, что медленная функция в процессе работы
    var slowFuncIsWork = false;
    // Функция которая оооочень медленно обрабатывает команды
    var mySlowFunc = function(cmd) {
      slowFuncIsWork = true;
      // Медленное действие
      setTimeout(function() {
        // Через секунду отобразим параметр cmd
        print(cmd);
        // Как обработка закончилась - пометим, что ресурсы не заняты
        // Симулируем приход новых данных, чтобы проверить буфер, который может
        // их содержать не обработанными, а фактической передачи уже не будет
        Serial3.emit('data', '');
      }, 1000);
    // На получение данных
    Serial3.on('data', function(data) {
      // Немедленно дописываем ими буфер
      buffer += data;
      // Если запущена обработка - прерываемся - выполним в следующий раз
      if (slowFuncIsWork) {
        return;
      // Ищем в буфере разделитель
      var pos = buffer.indexOf(delimiter);
      // Если разделитель не найден - прерываемся, ждем дополнения данных
      if (pos < 0) {
        return;
      // Сохраняем обрабатываемую команду
      var cmd = buffer.substr(0, pos);
      // Перед обработкой записываем в буфер остаток данных, которые
      // еще не обработаны. delimiter.length стоит заменить на число -
      // длину разделителя, так как его записывать в буфер мы не будем.
      buffer = buffer.substr(pos + delimiter.length);
      // Запускаем обработку
      mySlowFunc(cmd);
    // Для тестирования симулируем прием данных частями с задержкой в 0.1 секунду
    Serial3.emit('data','Hello\r\nbra');
      Serial3.emit('data', 've\r\nnew\r\nworld\r\n');
    }, 100);
    acos и ИгорьК нравится это.
  10. FengRen
    FengRen Нуб
    Спасибо! Пример очень помог!
