Всем здравствуйте! Имеется при себе вот такой вот дисплейчик и вот такой вот бокс для него. Проблема заключается в том, что при первой и последующих загрузках изображение выводится в отраженном по горизонтали виде (то беж сверху вниз). Из-за этого предусмотренные удобные ножки на боксе оказываются кверху, а разъем питания- к низу, что делает использование малины с дисплеем в поставленном положении невозможным (то есть, приходится держать всю схему на весу). Но это еще пол беды. Вся фишка в том, что монитор не получается никак перевернуть: 1. Если в командной строке ввести повелительную команду sudo (пробовал еще даже через среду пайтон 3.6 вводить, не помогло) 1) sudo xrandr -rotate left 2) sudo xrandr -rotate right или: 1) sudo xrandr -orientation left 2) sudo xrandr -orientation right или: 1) sudo xrandr -o left 2)sudo xrandr -o right То распберри их полностью игнорирует! 2. Если же добавлять в /boot/config.txt команды display_rotate=, то распберри отказывается их сохранять, то есть файл изменить невозможно. 3. Если с клавиатуры зажать клавиши Ctrl, Alt и стрелку вниз, то рапберри не понимает сей команды. Следовал вот этому и этому примерам. Помогите, кто знает
Эм... нет... Вначале через командную строку пытался, sudo вводил, а когда менял файл со строкой, не вводил повторно sudo
Хорошо, сейчас попробую... И что, прямо туды строчку добавлять? И кстати, где там кнопка сохранения? В меню ,,файл,, есть только закрыть окно и все...
Вы это чАво? Какая кнопка сохранения? Это консольный мощный редактор. А подсказки внизу. Например "CNTRL+X" - сохранение и выход; "CNRTL+O" - сохранение и т.д.
