Есть прибор с двухстрочным дисплеем PC1602-H , работает с библиотекой LiquidCrystal.h (ссылку на фото см. ниже) На дисплей выводится 2х-4х значное число в одном и том же месте дисплея см. на фото ниже. Число выводится в формате __60, _120,1255 (вмест нижнего подчеркивания пустая область) Вариант задачи 1: считать данную цифру и передать ее в переменную ардуино совместимого контроллера. Фото прибора и дисплея: https://www.dropbox.com/sh/xqmmpcqu82lqv5p/AABmcYi0J8dUaucyAVTT22Qva?dl=0 Вариант задачи 2 (проще, дешевле) : считать наличие третьей цифры, то есть значение больше __99 и передать это в ардуино совместимый контроллер. К дисплею можно подключится. Пожалуйста, подскажите сколько может стоит реализация данного проекта по первому и второму варианту и отзовитесь, кто бы мог это реализовать?
Можно подключиться или считывать камерой, или дюжиной светодиодов? Дисплей какой протокол использует - байтовый, полубайтовый , i2c?
Большее спасибо Onkel что ответили. К дисплею можно подключится, чипа i2c не видно см. доп. детальные фото. Дисплей какой протокол использует- не могу знать.
Для уточнения тз: Дисплей powertip pc1602h, Ноги 7-10 то есть DB0-DB3 замкнуты на Vss (GND), пологая дисплей подключен по 4х битной шине. Пожалуйста поправьте если не прав.
Уважаемые форумчане, пожалуйста поделитесь кодом реализованной этой проблемы. Также необходимо считывание с 1602, подключенным через 16 контактов. Т.е. своей ардуиной необходимо считывать данные с ЖКИ другого девайса. Также подскажите, мне нужно будет подключать ардуино через I2c или также через 16 контактов? aleksandr.kozin@gmail.com. Очень прошу помочь и очень благодарен
В данном разделе разработка стоит денег. Помощь в бесплатном виде - во всех других разделах форума, кроме этого.
