Сделал код для управления манипулятором на 6 сервоприводах, а он выдаёт ошибку. Нужно управлять 6 потенциометрами 6 сервоприводами. Вот код: Код (C++): #include <Servo.h> Servo myservo2; Servo myservo3; Servo myservo4; Servo myservo5; Servo myservo6; Servo myservo7; int a0,a1,a2,a3,a4,a5; void setup() { // устанавливаем пин как вывод управления сервой myservo2.attach(2); myservo3.attach(3); myservo4.attach(4); myservo5.attach(5); myservo6.attach(6); myservo7.attach(7); Serial.begin(9600); } // аналоговые порты для приема значений с резисторов const int pin1 = 0; const int pin2 = 1; const int pin3 = 2; const int pin4 = 3; const int pin5 = 4; const int pin6 = 5; void loop() { a0= map(analogRead(pin1), 0 , 1024, 0, 180); myservo2.write(a0); a1= map(analogRead(pin2), 0 , 1024, 0, 180); myservo3.write(a1); a2= map(analogRead(pin3), 0 , 1024, 0, 180); myservo4.write(a2); a3= map(analogRead(pin4), 0 , 1024, 0, 180); myservo5.write(a3); a4= map(analogRead(pin5), 0 , 1024, 0, 180); myservo6.write(a4); a5= map(analogRead(pin6), 0 , 1024, 0, 180); myservo7.write(a5); Serial.println "A0 = "+String(a0)+"| "A1 = "+String(a1)+"| A2 = "+String(a2)+"| A3 = "+String(a3)+"| A4 = "+String(a4)+"| A5 = "+String(a4)+"| ; } Вот ошибка: sketch_jun02c.ino: In function 'void loop()': sketch_jun02c.ino:42:16: error: expected ';' before string constant sketch_jun02c.ino:42:150: error: statement cannot resolve address of overloaded function Ошибка компиляции.
Вам же компилятор написал строку и позицию которую он не понял Код (C++): Serial.println ( "A0 = " + String(a0) + "| A1 = " + String(a1) + "| A2 = " + String(a2) + "| A3 = " + String(a3) + "| A4 = " + String(a4) + "| A5 = " + String(a4)+"|" ) ; У вас пропущена - открывающая и закрывающая скобки в функции Serial.println, плюс ошибка в двойных кавычках, которую определила даже подсветка синтаксиса на форуме. Сравните, что считает строкой (подсвечено красным) у вас и у меня.
Спасибо. Вот ещё вопрос: после загрузки этого кода или других, сервоприводы начинают шевелится без помощи потенциометра. Как это исправить?
