Ошибка в коде
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем anifeev, 13 июн 2017.
  1. anifeev
    anifeev Нуб
    Ошибка выглядит так:
    Arduino: 1.8.2 (Windows 8.1), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\User\Documents\Arduino\zvuk\zvuk.ino: In function 'void loop()':
    zvuk:42: error: 'lcd' was not declared in this scope
    lcd.backlight();
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    скетч:
    #include <Wire.h>
    boolean lcdon; // состояние лампы: true - включено, false - выключено
    #include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку ЖКИ
    #define printByte(args) write(args); //
    int Value=0;
    float Value_volt=0;
    void setup() // процедура setup
    pinMode(12,OUTPUT); // пин 12 со светодиодом будет выходом (англ. «output»)
    pinMode(A0,INPUT); // к аналоговому входу A0 подключим датчик (англ. «intput»)
    lcdon=false; // начальное состояние - лампа выключена
    Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Задаем адрес и размерность дисплея
    lcd.init(); // Инициализация lcd
    lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
    void loop() // процедура loop
    Serial.println (analogRead(A0)); // выводим значение датчика на монитор
    if(analogRead(A0)>28) // регистрация хлопка на датчике звука
    lcdon=!lcdon; // меняем статус лампы при регистрации хлопка
    Value = analogRead(A0);
    lcd.backlight();
    lcd.print (Value)
    delay(20); // задержка, "дребезга" хлопков
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    вынеси обьявление lcd из setup() наружу
    Svyatslav нравится это.
  3. anifeev
    anifeev Нуб
    всмысле наружу?
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    переменные описанные в функции являются локальными и внутри другой функции не видны. lcd у тебя создаеца внутри функции setup(), соттвецтно loop() ничего про нее не знает.
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    пацкаска
    int Value=0;
    float Value_volt=0;
    видны внутри обеих функций, а lcd - только унутре setup()
    дальше жувать?
  6. anifeev
    anifeev Нуб
    ничего не изменилось
    #include <Wire.h>
    int Value=0;
    float Value_volt=0;
    lcd.backlight();
    lcd.print (Value)
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    ничего не поменял - ничего и не изменилось.
    и этта, код вставляй какследовает.
    parovoZZ нравится это.
  8. anifeev
    anifeev Нуб
    перед setup вставлять lcd?
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Именно к этому я тебя и веду
    anifeev нравится это.
  10. anifeev
    anifeev Нуб
    спасибо, очень помог
