Ошибка в программе
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Vlad_529, 31 дек 2018.
  1. Vlad_529
    Vlad_529 Нерд
    Код (Java):
     var ir = require('@amperka/ir-receiver').connect(P11);
    var led = require('@amperka/led').connect(P8).turnOn();
    var gerkon = require('@amperka/button').connect(P5);
    var servo = require('@amperka/servo').connect(P13);
    var led2 = require('@amperka/led').connect(P9).turnOn();
    var light = require('@amperka/led').connect(P10).turnOn();
    var sensor = require('@amperka/light-sensor').connect(A0);
    var buzzer = require('@amperka/buzzer').connect(P3);
    function SERVO1() {
    servo.write(120);
    buzzer.beep(0.8);
    function SERVO2() {
    servo.write(0);
    buzzer.beep(0.8);
    buzzer.beep(0.8);
    gerkon.on('press', SERVO1);
    gerkon.on('release', SERVO2);
    setInterval(function() {
       var luxes = sensor.read('lx');
       var level = 1 - luxes / 50;
       led.brightness(level);
       led2.brightness(level);
    }, 10);
    ir.on('receive', function(code, repeat) {
       if (repeat) {
         return;
       if (code === 0xffa857) {
         light.turnOn();
         buzzer.beep(0.2);
       if (code === 0xffe01f) {
         light.turnOff();
         buzzer.beep(0.2);
         buzzer.beep(0.2);
    Svyatslav нравится это.
  2. Vlad_529
    Vlad_529 Нерд
    Я загружаю программу и мне пишет ошибку
    Based on Espruino 1v96.43
    (c) 2018 G.Williams, Amperka LLC
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    =undefined
    Uncaught Error: Function "connect" not found!
    at line 1 col 783
    ...n.min.js?",e}var c=document.currentScript||document.scripts[...
    in function called from line 1 col 1007
    ...{bannerShow:!0},t()),e(d)}();
    at line 10 col 42
  3. Vlad_529
    Vlad_529 Нерд
    Бывает пишет и такую ошибку
    =undefined
    at line 1 col 788
    ...r.min.js?",e}var c=document.currentScript||document.scripts[...
    in function called from line 1 col 1012
    at line 7 col 43
  4. Vlad_529
    Vlad_529 Нерд
    Он в ошибке пишет любую переменную
  5. NikitOS
    Проверьте правильность настройки IDE, и примените необходимые настройки
  6. Vlad_529
    Vlad_529 Нерд
    Всё как на картинке
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Vlad_529, судя по всему у вас на компьютере malware. Подобная проблема уже обсуждалась Лечите комп.
