Ошибка в эксперименте 15. Комнатный термометр.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kochiko, 24 сен 2017.
  1. kochiko
    kochiko Нуб
    Собрал схему как на рисунке. Не заработало. Думал проблема в коде, менял все что можно - не помогло. В конце концов переставил синий провод от резисторов на 220 который шел на землю. Поставил его над красным, который идет на 5В. Только тогда все заработало. Может кто-нибудь объяснить почему так??
    Кстати, в седьмом эксперименте тоже пришлось переставить провод.
  2. ostrov
    Я нихрена не понял. Но резистор можно ставить с любой стороны, как с +, так и с -.
    DIYMan нравится это.
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Да, тут не поймёшь, загадка, да и только :) Помнится, было у меня такое: смотрю - не заработало. Давай искать, в чём дело - оказалось, в одном файле в определённой строчке надо было местами кое-что поменять, одна переменная - синяя, другая - красная, вот их местами поменял - и всё заработало. Да и в другом файле тоже так было.
    Может, кому пригодится мой опыт, и он сразу поймёт, что надо делать ;) Короче: если что не так - сразу меняйте местами. Неважно что :)
  4. ostrov
    У меня вчера такое было, искал причину глюка час или больше, оказывается две строки местами поменять надо было. Буквально.
    В этом ремесле отрабатываются два умения - создавать и искать ошибки в созданном. Каждое отдельное искусство.
  5. ИгорьК
    А я, помню, сделал железку - а она ее работает. Включил - заработала.
    И такое бывает!
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да ладно вам, автор просто рисунок забыл прилепить, а вы и рады)))))
  7. issaom
    issaom Гуру
    Ага - совмещаем теорию и практику ничего не работает и никто не знает почему...
