Ошибка загрузки в менеджере плат
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем cody_c++, 12 июн 2018.
  1. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Столкнулся со странной проблемой: попытался добавить esp через менеджер, он выдает ошибку загрузки архива с гита. Странность в том, что архив на месте и спокойно качается. На зарубежных форумах нашел несколько решений: проверить прокси, положить архив в папку ручками, переустановить другую версию IDE. Как можно догадаться, ничего из этого не помогло. сообщение об ошибке:
    Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1.zip
    java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1.zip
        at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$1(ContributionManagerUI.java:176)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
    Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1.zip
        at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:131)
        at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:69)
        at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.install(ContributionInstaller.java:102)
        at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$1(ContributionManagerUI.java:173)
        ... 1 more
    Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
        at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)
        at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(SSLSocketImpl.java:1959)
        at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:302)
        at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:296)
        at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1514)
        at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(ClientHandshaker.java:216)
        at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Handshaker.java:1026)
        at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Handshaker.java:961)
        at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1072)
        at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1385)
        at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1413)
        at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1397)
        at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:559)
        at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:185)
        at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:153)
        at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:170)
        at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:128)
        at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:129)
        ... 4 more
    Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
        at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:397)
        at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:302)
        at sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:260)
        at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:324)
        at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:229)
        at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:124)
        at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1496)
        ... 17 more
    Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
        at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141)
        at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:126)
        at java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:280)
        at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:392)
        ... 23 more
  2. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Что я пробовал:
    положить архив в каталог вручную, переустановить ide, использовать ссылки на другие версии, добавить ссылку в hosts, включить vpn, устанавливать python скриптом.
    Что заметил:
    Другие платы ставятся нормально; при отключении инета ошибка не меняется; на маке данная ссылка работает
  3. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  4. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Инет МГТС оптика, win 10 система х64. Ссылку эту пробовал, перестает видеть даже json. ИДЕ пробовал 1.6.5, 1.8.1, 1.8.5
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Руками помещали файлы в %LocalAppData%\Arduino15\staging\packages?
  6. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Да, писал выше. Ноль реакции
  7. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Хотя вру, я вроде сувал в папку /roaming!!!/arduino15/... Сейчас перепроверю
  8. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    ПРОДВИЖЕНИЕ!!!! теперь не может загрузить другой файл, "mkspiffs-0.2.0-no_magic_length-windows.zip") Буду класть их в папку по очереди...
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Нужны
    win32-xtensa-lx106-elf-gb404fb9-2.tar.gz
    esptool-0.4.13-win32.zip
    esp8266-2.4.1.zip
    их из json можно с путями надергать.
  10. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Установилось! Спасибо огромное, бился весь день. Почему IDE потеряла гитхаб - отдельный вопрос. Мало ли, что ркн с маленькими и мягкими начудили
  11. Themen
    Themen Нерд
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Оказалось, что некоторых сертификатов ssl нет в jre, которая идёт с Arduino ide. Не знаю почему так, на одном компе всё нормально скачалось, а на другом ошибку выдаёт как в топике. В общем, недостающий сертификат нужно установить, тогда всё заработает.
    1. Заходим сюда: https://github.com/esp8266/Arduino/releases/
    2. В браузере, где зелёный замочек возле адресной строки нажимаем на него, далее в зависимости от браузера находим что-то вроде посмотреть сертификат, а затем экспортировать. В фаерфоксе: клик на замочек, стрелочка, подробнее, посмотреть сертификат, подробности, экспортировать. В итоге имеем файл сертификата на жёстком диске.
    3. Запускаем командную строку (cmd) от имени администратора.
    4. Переходим в папку с установленной jre, которая используется ArduinoIDE:
    cd “c:\Program Files (x86)\Arduino\java\bin\”
    5. Выполняем следующую команду: keytool -import -alias github -keystore ..\lib\security\cacerts -file c:\githubcom.crt
    Где вместо c:\githubcom.crt путь к сохранённому сертификату.
    6. Спросит пароль. Нужно будет ввести «changeit» (без кавычек). Пароль отображаться не будет, внимательно.
    7. Потом спросит «Trust this certificate? [no]». Нужно ввести «yes» (без кавычек).
    В итоге должно быть сообщение: «Certificate was added to keystore».
    Ну вот и всё, можно пробовать добавлять плату ESP.
    ИгорьК и ZAZ-965 нравится это.
  12. Ребят, помогите с аналогичной проблемой для ESP32
    прописываю путь https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json ,но при заходе в менеджер плат
    Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
    java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
        at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:150)
    Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
        at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:139)
        at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.download(ContributionInstaller.java:333)
        at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.downloadIndexAndSignature(ContributionInstaller.java:307)
        at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.updateIndex(ContributionInstaller.java:285)
        at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:146)
        ... 1 more
    Caused by: java.nio.file.FileSystemException: C:\Users\79062\AppData\Local\Arduino15\package_index.json.tmp: Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом.
        at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(WindowsException.java:86)
        at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:97)
        at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:102)
        at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(WindowsFileSystemProvider.java:269)
        at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.delete(AbstractFileSystemProvider.java:103)
        at java.nio.file.Files.delete(Files.java:1126)
        at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:156)
        at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:132)
        at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:137)
        ... 5 more
    причем не пойму почему пишет " Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json" хотя я другой путь ведь прописал, в файле "preferences" прописан путь, как поменяный в Arduino. Сертификат, как писал Themen установился без проблем. Что я не так делаю? вручную платы ставить не умею =(
