Ошибка при попытке создания многомерного массива
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем CR_Est, 27 июл 2017.
  1. CR_Est
    CR_Est Нуб
    #include <IRremote.h>
    IRrecv irrecv(2); // указываем вывод, к которому подключен приемник
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием
       constexpr long unsigned int a[2][3] =    //база с кодами кнопок
    {0xFFA25D,0xFF629D,0xFFE21D},{0xFFA25D,0xFF629D,0xFFE21D};
      if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли
        switch(results.value){
          case a[0][0]:
            Serial.print("1");
            break;
          case a[0][1]:
            Serial.print("2");
            break;
        irrecv.resume(); // принимаем следующую команду
    Работаю с ИК приёмником и пультом. Для удобства хотел сделать массив "a" с кодами кнопок, но при попытке его создания выходит ошибка:
    error:expected unqualified-id before '{' token
    ________________________________^
  2. ostrov
    Двух и более мерный массив нельзя заполнить при декларировании.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да ладно! )))
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Всё вместе нужно в фигурные скобки взять.
  5. NikitOS
    Наверное:rolleyes:
  6. ostrov
    По сути любой массив одномерен. )
  7. ostrov
    Пример:
    const unsigned int iALARM[6][16] = { // расписание [порядковый номер][режим]
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
      830, 835, 835, 920, 930, 1015, 1035, 1120, 1140, 1225, 1240, 1325, 1335, 1420, 1430, 1515,
      830, 900, 905, 945, 955, 1035, 1055, 1135, 1155, 1235, 1250, 1330, 1340, 1420, 1430, 1510,
      830, 915, 930, 1005, 1020, 1055, 1115, 1150, 1210, 1245, 1300, 1335, 1345, 1420, 1430, 1505,
      830, 910, 925, 1005, 1020, 1100, 1115, 1155, 1210, 1250, 1300, 1340, 1350, 1430, 3000, 3000,
      830, 905, 920, 955, 1010, 1045, 1100, 1135, 1150, 1225, 1235, 1310, 1320, 1355, 3000, 3000,
  8. Limoney
    Limoney Гик
    Можно заполнять двухмерный массив
    unsigned long array [2][3] = { {0xFFA25D,0xFF629D,0xFFE21D},
                                   {0xFFA25D,0xFF629D,0xFFE21D} };
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это вы дисковому массиву расскажите.
  10. ostrov
    Осталось прикрутить его к Ардуино.
  11. Limoney
    Limoney Гик
    Для чего записывать коды кнопок в двухмерный массив? Достаточно одномерного массива.
  12. Neu
    Neu Нерд
    Тем более, что значения в нем почему-то просто повторяются:
    {0xFFA25D,0xFF629D,0xFFE21D}, {0xFFA25D,0xFF629D,0xFFE21D}
  13. CR_Est
    CR_Est Нуб
    Спасибо, помогло
  14. CR_Est
    CR_Est Нуб
    Это пока просто так, для теста, дальше будет клавиатура 3х7 с разными кодами
  15. CR_Est
    CR_Est Нуб
    Для удобства, чтоб был [ряд][столбец]
  16. Limoney
    Limoney Гик
    клавиатура 3х7 с разными кодами на ИК пульт. Просто по коду кнопки определяется какая была нажата кнопка. Хотя зависит от задачи.
  17. Limoney
    Limoney Гик
    Кстати, пример ostrov рабочий
