"Паразитное напряжение на реле"
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 4 июл 2019.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Собрал схему - arduino uno + модуль реле + лампа в которую подключена светодиодная лампа. Когда реле отключено - светодиодная лампа горит еле-еле (как на выключателе в свое время). Как это можно победить? С чем это связано? Спасибо.
  2. ИгорьК
    Поменять местами те два провода, что питают лампу через реле.
    9xA59kK нравится это.
  3. Airbus
    Не должно вообще то.Как лампа запитана от 220 вольт?
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Реле твёрдотельное?
    Airbus нравится это.
  5. ИгорьК
    Ну, просто к сведению: если светодиодная лампа висит на фазе, то и при разомкнутой цепи некоторые из них (светодиодных ламп) светятся слегка.
    Ибо разомкнутый выключатель есть конденсатор маленькой ёмкости, но ток у нас переменный и и его много не надо для светодиодов.
    Отредактировано для непонимающих о чем речь.
    9xA59kK и SergeiL нравится это.
  6. Airbus
    Такого не наблюдал.А вот СВД лампы и светильники не любят выключателеи "с подсветкой" потому как там ток идёт через неонку или СД тогда когда выключено.Поэтому или светятся или тупо моргают.Из за этого пришлось поменять все такие выключатели на простые.А в релюхах хорошая развязка от сети 220 вольт и я их широко использую и ни разу никаких паразитных токов и напряжений не было.Может на плате грязь-жир отпечатки пальцев?
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Есть такое :)
  8. Максим B
    Максим B Гуру
    Да 220V
  9. Максим B
    Максим B Гуру
  10. Максим B
    Максим B Гуру
    Плата точно чистая (из коробки так сказать). Попробую как вариант на самом деле провода поменять местами, еще тут посоветовали светодиод выпаять - не знаю поможет ли.
  11. Airbus
    Есть возможность замерить сопротивление разомкнутых контактов реле?Светодиод не трогайте он ни при чём
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    А выключатель какой, мошт с думателем? Есть у ей неонка унутре?
  13. ИгорьК
    А с логикой дружим? Если нет (саааааавсем) емкости в выключателе, тогда провода не могут иметь бОльшую емкость.
  14. ИгорьК
    И не надо тут "еще раз повторять." Это место для общения, а не для "еще раз повторения".
  15. parovoZZ
    так тоже не бывает. Цепь замыкается по переменке через сопротивление изоляции (включая емкостную составляющую сопротивления).
  16. ИгорьК
    А о чем тогда ТС пишет?
  17. parovoZZ
    для светодиодов в общем случае - да. Но перед светодиодами в 99% случаях стоит драйвер. И вот уже от светодиодов не зависит ровным счетом ничего. Под драйвером я имею ввиду грамотно спроектированный, а не балластный или что-то рядом.
  18. ИгорьК
    Да дождитесь вы уж когда ТС провода местами поменяет.
  19. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    электрику надо бы набить руку (а заодно и морду) и возить носом по п. 6.6.28 ПУЭ до полного просветвления :)
  20. ИгорьК
    Здесь ТС сам себе электрик. Не надо его бить.
