Параллельное подключение аккумуляторов
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем SnJon, 17 июн 2015.
  1. SnJon
    SnJon Нерд
    Имеется проект, в котором места катастрофически не хватает, но данное устройство требует много энергии. Поэтому было решено купить 2 Li-Po аккумулятора (т.к. один мощный акб слишком большой). Теперь сам вопрос: можно ли их подключить параллельно и использовать как один (естественно, заряжать по отдельности)
    Подскажите пожалуйста
  2. ИгорьК
    Можно.
    SnJon нравится это.
  3. Deniss
    Deniss Гик
    Главное чтоб аккумуляторы были одинаковые....
  4. geher
    geher Гуру
    Могу ошибаться, но в случае параллельного соединения даже для одинаковых аккумуляторов ресурс будет несколько снижаться, поскольку за счет неравномерности разряда они будут тратить часть энергии на подзарядку друг-друга. При отключении питания следует отключать аккумуляторы раздельно, поскольку, опять же, если питание от устройства отключить, а аккумуляторы оставить соединенными, они займутся зарядкой друг друга.
    Можно, конечно, решить проблему, поставив диоды, предотвращающие заряд аккумуляторов друг другом, но это тоже напряжение и мощность крадет.
  5. Deniss
    Deniss Гик
    В любом случае емкость не складывается полностью, теряется пару %, но это мелочи...
  6. для Li-Po это не сильно важно
  7. pyro
    pyro Гик
    Как раз, для LiPo это очень важно. Переразряд для них губителен
  8. Tomasina
    а если их через диоды включать?
    Теряем 0,7 Вольта, но зато они не заряжают друг друга.
  9. ИгорьК
    Один Липоль с в параллельном включении ничего не сделает с другим, как бы они не были по-разному заряжены. Главное, чтобы одинаковое количество банок.
    Проверено на личном опыте неоднократно. Не нужны никакие диоды.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    диоды шотки надо ставить, на них 0,3В падает.
  11. Tomasina
    поэтому Шоттки не рассматривались.
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    а это ничего, что диоды Шоттки в электрокарах и даже в электровозах стоят? Или у вас энергии много больше?
  13. Tomasina
    robokop нравится это.
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    С Вашего позволения дополню:
    Подробнее здесь.
  15. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Как называется программа, в которой вы схему сделали,
