Всем привет! Мне подарили набор Матрёшка Х. Пытаюсь выполнить первую лабораторную работу из конспекта хакера. Всё подключил как показано на картинке (проверил все провода сидят плотно). Но при загрузке скетча выдаёт ошибки (в письме ниже). Вот сам код: void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(100); digitalWrite(13, LOW); delay(900); } #define LED_PIN 9 Подскажите, пожалуйста, в чём дело и как можно решить эту проблему. Мне 11 лет. Хочу научиться выходить из подобных ситуаций самостоятельно. Спасибо! Ошибки при загрузке скетча: Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno" Скетч использует 948 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20 Произошла ошибка при загрузке скетча Неверная библиотека найдена в C:\Users\Леонид\Documents\Arduino\libraries\sketch_mar08a: C:\Users\Леонид\Documents\Arduino\libraries\sketch_mar08a Неверная библиотека найдена в C:\Users\Леонид\Documents\Arduino\libraries\sketch_mar08a: C:\Users\Леонид\Documents\Arduino\libraries\sketch_mar08a
А что за драйвера и где их можно взять? Проверил, всё подключено нормально. А с нехваткой питания можно что-
