Первая программа
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Алекс55, 5 дек 2016.
  1. Алекс55
    Алекс55 Нуб
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем "затык"(20 лет ничего не писал...)
    программа для управления зарядкой аккумулятора
    при достижении указанного напряжения реле отключается.
      int analogInput = A1;
    float vout = 0.0;
    float vin = 0.0;
    int minn = 12.40;
    int maxx = 12.70;
    int value = 0;
    float R1 = 30000.0;
    float R2 = 7500.0;
    void setup(){
       pinMode(analogInput, INPUT);
       Serial.print("DC VOLTMETER");
       pinMode(12, OUTPUT);
    //   digitalWrite (12, HIGH);
    void loop(){
       // read the value at analog input
       value = analogRead(analogInput);
       vout = (value * 5.0) / 1023.0; // see text
       vin = vout / (R2/(R1+R2));
    Serial.print("INPUT V= ");
    Serial.println(vin,2);
    //  String str = "a";
      switch(vin())
        case < "minn":
        digitalWrite (12, LOW);
          break;
        case > "maxx":
          break;
    //if (vin > minn) digitalWrite (12, LOW);
    //if (vin < maxx) digitalWrite (12, HIGH);
    delay(1000);
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Чам вам if не угодил:
    А switch... я даже затрудняюсь понять, что вы от компилятора хотите.
  3. Алекс55
    Алекс55 Нуб
    по IF неработает
    пробывал по switch тоже самое
    12 выход "включился" а далее без изменений при выходе за приделы мин и макс.
    по шнуру напругу измеряет и пишет на компе
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    "пробывал по switch тоже самое" ??? что то же самое? эта программа (точнее весь switch) не компилируется. она синтаксически неправильная.
  5. rkit
    Чего-то жирно для первой программы. Язык надо учить по порядку. Тут куча проблем, вытекающих из нулевого понимания того, что делаете.
    int minn = 12.40; — int целое число
    case < "minn": — синтаксически бред
    vin() — это не функция
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    какие значения выводит? и с какой стати оно должно меняться?
  7. Алекс55
    Алекс55 Нуб
    DC VOLTMETERINPUT V= 12.41
    INPUT V= 12.71
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.76
    INPUT V= 12.78
    INPUT V= 12.76
    INPUT V= 12.76
    ардуно подключенна к аккомулятору, а тот через реле к источнику питания 20 вольт(+резистор)
    если напряжение меньше 12.4 то реле поключает "заряд"
    если напряжение меньше 12.7 то реле отключает "заряд"
  8. Алекс55
    Алекс55 Нуб
      1,5 МБ
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так уберите switch.
    << int minn =12.40;
    <<int maxx =12.70;
    float minn =12.40;
    float maxx =12.70;
    if (vin > maxx) digitalWrite (12, LOW); // высокое напряжение - выключаем
    if (vin < minn) digitalWrite (12, HIGH); //низкое напряжение - включаем
  10. Алекс55
    Алекс55 Нуб
    float vout = 0.0;
    float vin = 0.0;
    float minn = 12.40; // напряжение при котором заряд включается
    float maxx = 12.70; // напряжение при котором заряд выключается
    int value = 0;
    float R1 = 30000.0; // сопротивление резистора 1
    float R2 = 7500.0;  // сопротивление резистора 2
    void setup(){
    void loop(){
    delay(1000);
    отключаю акк напряжение 0 вольт,
    реле = тишина:(
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Судя по логу:
    INPUT V= 12.71
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.73
    INPUT V= 12.76
    INPUT V= 12.78
    INPUT V= 12.76
    INPUT V= 12.76
    напряжение уже выше порога 12.7.
  13. Алекс55
    Алекс55 Нуб
    INPUT V= 12.37
    INPUT V= 12.34
    INPUT V= 12.29
    INPUT V= 12.34
    INPUT V= 12.37
    INPUT V= 0.05
    INPUT V= 0.12
    INPUT V= 0.00
    INPUT V= 3.25
    INPUT V= 0.00
    INPUT V= 0.00
    INPUT V= 0.00
    INPUT V= 0.00
    отключаю клему, ничего..
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Для проверки потикайте реле принудительно.
    if(vin > maxx) digitalWrite (12, LOW);// высокое напряжение - выключаем
    if(vin < minn) digitalWrite(12, HIGH);//низкое напряжение - включаем
    delay(1000);
    delay(2000);
    delay(1000);
    delay(2000);
    может просто пин не тот?
    Вместо 12 изобразите имя пина на плате Arduino.
  15. Алекс55
    Алекс55 Нуб
    округление до 2-х знаков после запятой
    думаю загадка здесь(переменная vin)
    пощелкала и всего то
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    округление только на вывод в лог влияет.
    значит релетработает
  17. Алекс55
    Алекс55 Нуб
    поменял HIGH и LOW;)
    Работает спасибо
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    релешка инвертированная. было такое подозрение...
