Первый опыт с ардуино, пара вопросов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alex_dv, 30 ноя 2016.
  1. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    Доброго времени суток, вот приобрел arduino uno + некоторую обвязку(oled, твердотельное реле, датчик температуры). Устройство очень понравилось, все работает как задумано.
    Хотел спросить, допустимо ли подключать реле напрямую к пинам, как сделал я? и нормально ли, что на такую простую программу уходит 51 процент памяти? И можно ли через это реле подключать обогреватель на 1,5 - 2 кВт(хоть и указано 25 ампер, но все-таки боязно). Заранее спасибо
    #include "U8glib.h"
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(13, 11, 10, 9, 8);
    int run = 0;
    int sensorPin = A0;
    int i = 0;
    int time;
    void setup(void)
      u8g.setColorIndex(1);
      pinMode(7, OUTPUT);
    float sensor(void)   //метод считавает показания датчика
      int reading = analogRead(sensorPin);
      float volt = reading * 5.0;
      volt /= 1024.0;
      return (volt - 0.5) * 100 ;
    void loop(void)
    float t = sensor();
    int tx = millis()/1000;
    if ((t > 21) && (t > 23))  //условие включения, гистерезис 2 градуса
      digitalWrite(7, HIGH);
      run = 1;
    if ((t < 21) && (t < 23))   //условие выключения
      digitalWrite(7, LOW);
      run = 0;
      time = millis()/1000 - 60*i; //обнуление числа секунд по достижении 60
      if (tx/60 > i ) ++i;
    char a[9]; char buf2[9];char buf3[9];
    sprintf (buf2, "%d", time);sprintf (buf3, "%d", millis()/60000);
    u8g.firstPage();
    do {
      u8g.setFont(u8g_font_unifont);
      u8g.drawStr(1, 12, "lamp status:");
      if (run == 0)   //показывает состояние нагрузки
       u8g.drawStr(101, 12, "off");
      else
        u8g.drawStr(101, 12, "on");
      u8g.drawStr(5, 30, "uptime:"); u8g.drawStr(60, 30, buf3); u8g.drawStr(81, 30, "m."); u8g.drawStr(100, 30, buf2); u8g.drawStr(119, 30, "s.");
      u8g.setFont(u8g_font_6x10);
      u8g.drawStr(5, 51, "Temp ="); u8g.setPrintPos(45, 51); u8g.print(t); u8g.drawStr(77, 51, "'C");
      delay(50);
    } while( u8g.nextPage() );
       delay(1000);
  2. rkit
    Зависит от характеристик реле. С пина больше 20мА тока брать нельзя.
    Программа не простая, к ней подключена огромная библиотека для управления дисплеем.
  3. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    Спасибо! Почему то думал, что допустимый ток 40 мА, в даташите написано typCurrent 17 mA 5V.
    Поставил резистор на 1 кОм, реле работает стабильно.
  4. rkit
    40 абсолютный максимум. Но рекомендуется 20, потому что если нагрузить несколько пинов на 40, то уже можно пожечь что-нибудь.
  5. olegoriy
    olegoriy Гик
    Вот такое реле питаю напрямую от пина ардуины.
    На свое же реле если указанно 25 ампер то 2 киловатта подключай смело. Если будет греться, то нужен радиатор.
  6. Flyfisherman
    Flyfisherman Нерд
    Реле на 25А должно без труда выдерживать 5КВт(при этом еще останется некоторый запас по току). Необходимость установки радиатора можно оценить запустив прибор на тестовый прогон, нагрев реле до 70-80 градусов норма и радиатор, в этом случае, никакой ненужен.
  7. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    Спасибо всем! Вот еще вопрос есть: хочу использовать два модуля - http://amperka.ru/product/troyka-rtc?utm_source=man&utm_campaign=troyka-rtc&utm_medium=wiki (Часы реального времени) и http://amperka.ru/product/troyka-barometer (Барометр).
    Как их подключить параллельно? Они просто уже распаяны на платах, а для параллельного подключения по i2c, как я понял, нужны общие подтягивающие резисторы.
  8. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    Подключил параллельно, без резисторов к искре мини. Все работает
  9. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    Первое изделие готово(измеритель температуры, влажности, давления, часы и термостат для обогревателя), построено на базе искры мини.
    При нажатии кнопки с помощью потенциометра можно задать температуру. Реле нормально переваривает нагрузку в 2 кВт, поставил его на небольшой радиатор, температура не более 40 градусов.
  10. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    изображение на дисплее меняется при нажатии кнопки(режим установки температуры).
    #include "U8glib.h"
    #include <Wire.h>
    #include <TroykaDHT11.h>
    #include <TroykaIMU.h>
    #include "TroykaRTC.h"
    #include <EEPROM.h>
    #include <avr/wdt.h>
    Barometer barometer;
    DHT11 dht(6);
    RTC clock;
    // размер массива для времени с учётом завершающего нуля
    #define LEN_TIME 12
    // размер массива для даты с учётом завершающего нуля
    #define LEN_DATE 12
    // размер массива для дня недели с учётом завершающего нуля
    #define LEN_DOW 12
    int run = 0;
    int temp = 21; //заданная температура
    boolean isTurnOn = true;  // включать ли нагрузку?
    boolean state = true;  // включен ли реле?
    void setup(void)
      dht.begin();
      clock.begin();
      // метод установки времени и даты в модуль вручную
      // clock.set(10,25,45,27,07,2005,THURSDAY);
      // метод установки времени и даты автоматически при компиляции
        clock.set(__TIMESTAMP__);
      barometer.begin();
      pinMode(2, OUTPUT);
      wdt_enable(WDTO_4S);
      pinMode(A0, INPUT);
    void loop(void)
      boolean isButtonUp = digitalRead(12); //нажата ли кнопка сейчас?
    if (isTurnOn == true && isButtonUp == false)
        delay(10);
        if (isButtonUp == false)
          state = !state;
      // запоминаем последнее состояние кнопки
      isTurnOn = isButtonUp;
      int x;
      char time[LEN_TIME]={0};
      // массив для хранения текущей даты
      char date[LEN_DATE]={0};
      // массив для хранения текущего дня недели
      char dow[LEN_DOW]={0};
      clock.read();
      clock.getTimeStr(time, LEN_TIME);
      // сохраняем текущую дату в массив date
      clock.getDateStr(date, LEN_DATE);
      // сохраняем текущий день недели в массив dow
      clock.getDOWStr(dow, LEN_DOW);
      dht.read();
      float pressure = barometer.readPressureMillibars();
      float mmhg = pressure * 0.75006 + 22;
      int press = mmhg;
      int t = dht.getTemperatureC();
      char buf1[9]; char buf2[9];char buf3[9];char buf4[9];char buf9[9];
      sprintf (buf1, "%d", dht.getTemperatureC());sprintf (buf2, "%d", dht.getHumidity());sprintf (buf9, "%d", temp);
      sprintf (buf3, "%d", press);sprintf (buf4, "%d", run);
      if (state == true)
       temp = analogRead(A0) / 50 + 15;
      if (t >= (temp + 1))  //условие включения, гистерезис 2 градуса
        digitalWrite(2, LOW);
        run = 0;
      if (t <= (temp - 1))   //условие выключения
        digitalWrite(2, HIGH);
        run = 1;
    u8g.firstPage();
    do {
    if (state == true )
      u8g.drawStr(1, 10, "set temp:");
      u8g.drawStr(60, 40, buf9);u8g.drawStr(80, 40, "C");
    else
    u8g.drawStr(1, 10, time);u8g.drawStr(58, 10, date);
    u8g.drawStr(1, 28, "heater state:");u8g.drawStr(90, 28, buf4);
    u8g.drawStr(1, 39, "Pressure:");u8g.drawStr(80, 39, buf3);u8g.drawStr(105, 39, "mm");
    u8g.drawStr(1, 50, "Temp: "); u8g.drawStr(80, 50, buf1); u8g.drawStr(105, 50, "C");
    u8g.drawStr(1, 60, "Humidity: "); u8g.drawStr(80, 60, buf2);u8g.drawStr(105, 60, "%");
    wdt_reset();
    delay(400);
  11. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    Всем привет! Прошло больше года, твердотельное реле залипло в полуоткрытом положении(пропускает около 3 А), хотя установлено на радиатор через термопасту и нагрев не превышал 60 градусов, и oled дисплей начал деградировать, синяя область(на фото пока не заметно). Т.е. наверное для мощных нагрузок SSR лучше не применять.
      1,8 МБ
  12. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    Библиотека кушает много места, а спринтф - будет активно хомячить память при работе.
  13. Sencis
    Sencis Гик
    При работе с нагревательными приборами часто, даже достаточно сильные реле выходят из строя не знаю почему возможно потому что у нас всегда низкое напряжение и через реле идёт большой ток.
  14. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    По поводу твердотелок не скажу - не разбирал. Но горелые механические разбирал. Там часто контактные площадки не ровные, а похожи на вафли - соответственно большая часть контактной площадки не используется. Ну а нагревательные приборы потребители весьма мощные и с большими токами, так что может быть получается огромная плотность тока в контакте - и они радостно горят. =(
    Р.S. Рекламу\антирекламу фирм делать не буду, но такие вафли я видел в том числе и на именитых производителях. Это для тех кто будет кричать "купи себе нормальные реле, а не хлам с АлиЭкспресса"
  15. Alex_dv
    Alex_dv Нерд
    не реклама(хотя скорее антиреклама), но скажу что у меня это случилось с реле Crydom d2425(280 в 25 а) из чипидипа и нагреватель имеет мощность 1700 вт(т.е. ток 8 ампер)
  16. b707
    Закон Ома отменили? :) Чем ниже напряжение - тем НИЖЕ ток при той же нагрузке.
    Вы путаете причину и следствие. Контакты превратились в "вафли" именно потому, что реле уже горелые. Это называется электроэрозия контактов. Разберите новое реле - увидите, что контакты ровные.
  17. Sencis
    Sencis Гик
    Ваши идеи почему импульсные БП работают от твердотельных реле долго хотя они могут увеличивать и уменьшать потребление тока из сети а нагревательные приборы обязательно что-нибудь сожгут? Ведь там нет реактивных токов которые они не любят это спираль но я когда мерил мультиплетом замечал что при скачках напряжения ток растёт!
  18. b707
    ну хотя бы тот очевидный факт, что импульсники обычно имеют мощность 100-200 Вт, редко 500, а нагреватели - 1.5- 2 КВт :)
    В строгом соответсвии с законом Ома :) Вот если б вы сказали, что ток растет при просадках напряжения- я б вам не поверил.
  19. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    Слишком регулярная решетка для электроэррозии на мой взгляд. Слишком уж прямые углы и постоянное расстояние. Хотя и не отрицаю что это м.б. следствием
  20. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    А по поводу "Ниже напряжение - ниже ток", а полагаю автор исходного заявления имел ввиду что нагреватели чаще бывают с низким напряжением и высокими токами. В смысле что нагреватель например на 48 Вт чаще будет в виде устройства на 12 В 4 А, нежели 48 В 1 А.
