Первый сгоревший элемент :(
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем studentIvan, 14 ноя 2014.
  1. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Сжег свой первый элемент - полевой MOSFET-транзистор. Жалко в комплекте с матрешкой шел только один, теперь придется идти в радио-магазин за новым.
    Можете посмотреть на видео что я собрал:
    Напряжение на блоке питания было 7.5В - почему сгорел не понятно(
  2. Unixon
    А что было через него подключено и как?
    Транзистор при работе нагревался?
    Вот термистор стоило бы как раз к нему и примотать :)
  3. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Мотор подключен по этой схеме:
    Обычный выпрямительный диод и керамический конденсатор 100нФ. Запитал я его от импульсного блока питания, а сама схема термометра запитана отдельно от USB
  4. Unixon
    IRF530 ?
  5. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Да, именно он
  6. Unixon
    Странно, что вам вообще удалось спалить этого монстрика такой нагрузкой...
    Может его статикой навернуло?
  7. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Он перегрелся и перестал подавать признаки жизни. Какой статикой его могло навернуть? Я просто новичок.
  8. Unixon
    Ну вот я ж чуть выше спрашивал про нагрев, вы ничего не ответили... Нужно брать транзисторы с меньшим Vgs.th или на затвор подавать напряжение больше. Сильный нагрев отчасти из-за неполного открытия канала.
  9. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Выяснил причину перегрева - моторчик почему-то перегрелся, встал и создал мощный ток, из-за чего пошел нагрев транзистора, теперь другая проблема: дисплей имеет общую землю с элементом питания и получает непонятные помехи в сигнал, сейчас покажу видео:
    Еще вопрос про выпрямленный ток с блока питания после 220В и ток от батарейки - их осциллограмма отличается? Осциллографа не имею к сожалению, но моторчик работает как-то по другому при одном и том же напряжении
  10. Unixon
    У батарейки поди тока не хватает и напруга просаживается...
