Первый эксперимент - Маячок. Все делал по инструкции. Питание через USB. Когда подключил по указаннной схеме - ничего не произошло. Случайно воткнул провод что идет к GND в пин 5v - и все заработало. Код взял из инструкции: Код (Text): void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(200); digitalWrite(13, LOW); delay(50); } Когда начал менять величины задержек понял что все инвертировано - увеличиваю задержку света - увеличивается период выключения и наоборот. 1. Получается что 13 пин работает в режиме INPUT? Почему может происходить инверсия? 2. И совсем, наверное, нубовский вопрос. Но если по схеме смотреть то получается что ток идет от катода(-) к аноду(+), а в конспекте про светодиод наоборот написано. Что я неправильно понял?
Было у меня такое когда то. Когда на источнике написано + и - а по факту наоборот. Берите вольтметр, проверяйте.
