Перевод градусов поворота в линейную величину перемещения
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ldr9, 1 июн 2017.
  1. ldr9
    ldr9 Нуб
    Здравствуйте, имеется плоттер, работающий на базе Arduino UNO и трех сервоприводов. По осям перемещается каретка с пишущим блоком. Как можно перевести градусы поворота двигателя (0-180) в линейную величину перемещения каретки?
  2. ostrov
    Рассчитать или измерить какое перемещение приходится на 1 градус и умножать.
  3. rkit
    Нарисовать чертеж. С ним пойти к семикласснику, он вам рассчитает за мороженое.
  4. Tomasina
    Scara или Delta?
  5. ldr9
    ldr9 Нуб
    А как это можно рассчитать?
  6. ostrov
    Эмпирически.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нужен чертеж механизма. Из описания не ясно, как организована передача движения от сервы к каретке.
  8. ldr9
    ldr9 Нуб
    Конструкция как на фото. Перемещение осуществляется по линейным направляющим, с использованием линейных подшипников, зубчатого ремня и шкивов.
  9. ANV
    ANV Гуру
    Так измерьте длину хода и поделите на количество шагов от концевика до концевика
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А где сервоприводы? Вместо шаговиков? На валу сервопривода круглый зубчатый шкив?
    Ищите "расчет зубчатой ременной передачи".
    qwone нравится это.
  11. ldr9
    ldr9 Нуб
    Да, вместо шаговиков, шкив круглый зубчатый. По расчету зубчато-ременных передач что то не получается вывести эту формулу.
  12. ldr9
    ldr9 Нуб
    а как это в общем виде записать? Не могу понять, как из этого получится перевод в линейную величину.
  13. rkit
    Так и записать, как вы процитировали. .
  14. ldr9
    ldr9 Нуб
    имеется в виду обозначение формулами.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Если экспериментально выводить коэффициент.
    Измеряем путь1 и угол1. Получаем
    K = путь1 / угол1
    И формула для рассчета пути от произвольного угла
    Путь = K × угол.
  16. rkit
    Вы серьезно не знаете. как записать деление формулой? Не стыдно?
  17. ldr9
    ldr9 Нуб
    не стыдно, просто у меня было 2 по физике и по математике, я просто больше поэзией и рисованием увлекаюсь. Но не хочется отставать от современных технологий, осваиваю.
  18. ldr9
    ldr9 Нуб
    спасибо, то есть так просто осуществляется этот перевод и не нужно дополнительных манипуляций? А K, как этот коэффициент называется? И не знаете, где можно почитать подробнее по этой теме?
  19. NikitOS
    Разве)?!
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Этот коэффициент - длина действующей окружности шкива с поправкой на единицы измерения угла.
    Сложность рассчета ременных передач в определении действующего радиуса окружности шкива.
    Но я так понимаю, вам надо увязать "условный угол" который уходит в библиотеку сервопривода с линейным перемещением. В таком случае K кроме сухой теории будет включать поправку на погрешность сервопривода и механики.
