Перевод угла вращения в величину линейного перемещения
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем KBSH, 3 июл 2014.
  1. Morales
    Morales Нерд
    гироскоп+компас, первый покажет углы наклона, а второй поможет следить за поворотом системы Ч :)
  2. KBSH
    KBSH Нерд
    если использовать компас, то система Ч будет привязана к магнитному полю Земли. Встану я лицом к разным сторонам свет и показания компаса покажут что ориентация системы Ч изменилась, а это не так.
    Надо отслеживать ориентацию не относительно внешней величины (магнитного поля Земли), а относительно какой-то величины, генерируемой самим устройством (ультразвук не подойдет)
  3. KBSH
    KBSH Нерд
    Рисунок, который я приложил раньше не точен. На этом зелеными стрелками показаны "паразитные" вращения других осей гироскопа при изменении ориентации системы Ч.
    Как компенсировать эти "паразитные" данные и добавить их значения к основным?
  4. Morales
    Morales Нерд
    Если система С неподвижна, то все решается легко с помощью компаса. Как я писал выше, вначале нужно просто сопоставить оси С и Ч, запомнить значение с компаса, а потом просто отнимать это значение от текущего, так вы получите значение угла на который повернута система Ч.
    Можно также добавить датчик компас к системе С и тогда всегда будете знать взаимное положение систем :)
