Перевод целого в байты и обратно
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 3 сен 2020.
  1. akl
    akl Гуру
    блин серьезно, кто-нибудь может объяснить, почему вот это работает?
    void longtoarr(uint32_t nom, uint8_t* arr){
        union un{uint32_t n; uint8_t arr_[4];}u;
        u.n=nom;
        for(int i=0; i<4; i++){arr[i]=u.arr_[i];}
    uint32_t arrtolong(uint8_t* arr){
        uint8_t arr_[4];
        //for(int i=0; i<4; i++){arr_[i]=arr[i];}
        uint32_t &n = (uint32_t&)arr_;
        return n;
    int main()
        unsigned char barray[4];
        uint32_t a = 0x2134ff56;
        uint32_t b = 0;
        printf("%X\n",a);
        longtoarr(a, barray);
        b = arrtolong(barray);
        printf("%X\n",b);
    каким образом arrtolong возвращает нужную цифру, ведь ее нету в массиве arr_?
    кстати а в ардуино не пожрет ли это memcpy много памяти? как некоторые другие стандартные функции вроде strcpy
  2. b707
    не пожрет, memcpy в куче мест в ардуино уже используется и так, поэтому место будет израсходовано только на вызов функции
  3. b707
    не знаю, с такими вопросами к котику ( Asper_Daffy :)
    Зачем это все, когда эта жуть в коде заменяется двумя строчками?
  4. akl
    akl Гуру
    чтоб не быть голословным
    наверно это какой-то баг и глюк
    Михаил123 нравится это.
  5. b707
    а в таком коде какой ответ будет?
        u.n=nom;
        uint8_t arr_[4];
        return n;
    int main()
        uint32_t bb = 0x11223344;
        uint32_t aa = 0xccddeeff;
        uint32_t b = 0;
        printf("%X\n",a);
        printf("%X\n",b);
        printf("aa = %X\n",aa);
        printf("bb = %X\n",bb);
    akl нравится это.
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не должно и не работает. Если кажется, что работает, значит просто случайно массив arr_ лёг на то место памяти, где раньше было нужное число. Сломается от любого чиха в программе.
    Andrey12, akl и b707 нравится это.
  7. у меня отлично работает. как до такого додумался?
  8. akl
    akl Гуру
    строчку с копированием массива не забыл раскомментировать?
    но лучше использовать вот такие функции с memcpy, оно как казалось даже немного памяти экономит
    void longtoarr(uint32_t *nom, uint8_t* arr){
        memcpy(arr,(uint8_t*)nom,4);
    void arrtolong(uint8_t* arr, uint32_t *nom){
        memcpy((uint8_t*)nom,arr,4);
    int main()
        uint32_t a = 0x12345678;
        uint32_t b = 0;
        uint32_t c = 0;
        printf("%X\n",a);
        longtoarr(&a, barray);
        arrtolong(barray,&b);
        printf("%X\n",b);
        arrtolong(barray,&c);
        printf("%X\n",c);
  9. asam
    asam Гик
    Можно и без memcpy
      uint32_t *a = (uint32_t*) arr;
      *a = *nom;
      *nom = *a;
    Михаил123 и akl нравится это.
  10. akl
    akl Гуру
    о я как раз так хотел чтобы вот так хитро было. Но ниче не получалось. а вот это работает
  11. не забыл расскоментировать. иначе как бы работало?
  12. прикольно. обмен ссылками
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Где там ссылки? Ни одной, вроде, нету.
    Limoney нравится это.
  14. как распознать отрицательное значение?
  15. прикольно, но не пошло
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    По моему проще так:
    uint32_t w = (*(uint32_t*)(&DataSl[0]));
    Это для безнакового типа, а это:
    int32_t w = (*(int32_t*)(&DataSl[0]));
    для знакового
    Ну и обратно:
    (*(uint32_t*)(&DataSl[0])) = w; //где-то сказано uint32_t w
    (*(int32_t*)(&DataSl[0])) = w; //где-то сказано int32_t w
    для знакового
    Только не забываем как и везде про "выравнивание" - не редко важно(разрядность системы 16, 32 и выше бит).
  17. спасибо
    я не понял про "выравнивание"
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если у Вас 32-битная система (ARM и др) если нахождение младшего байта массива находится по адресу не кратному адресации к примеру будет бардак. Для 16-битных это просто нечётный адрес младшего байта будет бардак. В 8-битных системах значения не имеет - там всё кратно байту. Как правило эта задача отводится компилятору, ну и организация в структурах (объявленных).
    Впервые я с этим столкнулся когда организовывал связь сервера и клиента у каждого из которых была своя архитектура. При этом идентичные программы компилировались для каждой архитектуры своим компилятором. При обмене было несоответствие размеров пакетов по socket и соответственно их содержимого. Это как пример.
    SergeiL нравится это.
  19. при положительных значениях всё нормально работает, а вот при отрицательных, например, -1, приходит из Nextion
    246,255,255,255
    и тут - беда
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Бред какой -то. Используйте int32_t а не uint32_t вот и всё. Там как раз старший бит числа это знак.
