Перевод Bluetooth-модуль HC-05 в режим АТ команд
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Artclonic, 18 фев 2017.
  1. Artclonic
    Artclonic Гик
    Добрый день. Есть рисовалка на двух ШД движение ШД управляется простейшими командами типа С13, С14. Управляется с компьютера (посылаются данные команды на ардуино через USB) моторчики исполняют. Так же данные команды могу посылать через монитор порта Ардуино иде - все работает. Пытаюсь организовать не USB а блютуз соединение. На ардуино модуль HC-05. команды посылаю (пытаюсь послать и через виртуальный порт на компе (Термит) и через Андройд терминал...Девайс не реагирует на команды. Команды из монитора порта исполняются только при условии выставленной скорости 57600, повторюсь все работает! Додумываю, что на HC-05 тоже надо выставить такую же скорость (или не обязательно?). Измучился - не могу перевести в режим АТ команд, что бы скорость поменять на 57600. Ноги KEY нет , есть EN. почитал в интернет, что надо закоротить на PIO11 если нога KEY не выведена. Два способа 1 - перед включением питания -в этом случае светодиоды начинают мигать примерно раз в 2 секунды, вроде все по науке, НО зараза - нифига не конектится ни счем , ни с компом , и с телефоном. 2 способ - PIO11 закоротить на питание VCC -вообще ни какой реакции... В первом случае хоть видно что светодиоды начинают мигать по другому.... Есть еще нога EN, читал, что кто-то на PIO11 ее закорачивал, если она в плате не закорочена. Короче тупичек... Прошу совета
  2. rkit
    Если ноги нету, то есть кнопка.
  3. Artclonic
    Artclonic Гик
    А когда ее включать? Искал, искал про кнопку (думаю не просто она там !)
    Пошел параллельным путем скорость в скетче поменял на 9600. Я так понимаю по умолчанию на модуле такая же. Блин с монитора порта - работает (исполняет команду, с андройда - ни фига....) Вот такая команда "C13,90,END" поворачивает серву на 90 град... С монитора работает с телефона нет...
    Вот так он с монитором порта соединяется при скорости 9600:
    POLARGRAPH ON!
    Hardware: 1
    MC_UNO
    Loaded width:650
    Loaded height:650
    Loaded mmPerRev:nan
    Loaded steps per rev:400
    Loaded step multiplier:255
    Loaded down pos:90
    Loaded up pos:180
    Recalc mmPerStep (nan), stepsPerMM (nan)
    Recalc pageWidth in steps (-2147483648)
    Recalc pageHeight in steps (-2147483648)
    READY
    READY
    READY
    P.S. Попробовал с кнопкой - результат тот же при соединенном - не реагирует, при подачи питания на нажатую кнопку - светодиоды переходят в другой режим, но потом к модулю ни чего не подключается...
    Залил простейший скетч "Test bluetooth",
       Serial.println("Test bluetooth");
       delay(1000);
    Когда соединен через USB кабель - в монитор порта как и надо через секунду печатается Test bluetooth!. Через этот же монитор , соединяюсь посредством Блютуза - порт выбираю другой (я пользуюсь ВТ свистком), вижу (по светодиодам) что соединился с девайсом, а в мониторе тишина.....
  4. Artclonic
    Artclonic Гик
    СВЯЗЬ наладил! Пока пришлось правда в скетче скорость выставить, как у модуля 9600. Остался вопрос по переводу в режим АТ команд... Дабы скорость понять до 57600.
