Приветствую уважаемые Может направите в нужное русло. Три вечера на сайтах, яснее не стало. Нужно устройство которое 2-3 раза в сутки автоматически будет просыпаться, связываться с роутером и отправлять куда-то, лучше мне в телеграм, на почту, narodmon.ru и т.п. значение температуры и файл записи звука длительностью 5-10 сек и снова засыпать. Питание автономное, скажем 2-3 аккумулятора 18650 чтоб хватало на 2-3 месяца. С передачей температуры более менее понятно (ESP8266+ DS18b20). А со звуком... ESP8266 здесь не помощник или я не прав? А на чем можно сделать? Оставлять "на объекте" сотовый в "режиме полета" для экономии аккума и какой-то андроид-программой в определенное время включать диктофон на 5 сек, выходить из режима полета, связываться с роутером (сотовая связь в месте установки совсем печальная) и куда-то отправлять этот файл диктофона. Что-то очень сложно... Не говоря уже что с аккумум будет печаль. Какие будут идей? Вообще хотя бы структура устройства, в какую сторону смотреть?
GSM модуль/шилд Вам в помошь. И температуру получите в СМС по времени или по дозвону или по СМС запросу и обьект поослушаете. У esp8266 не хватит ресурсов да и жрет он прилично. Esp32 может и потянет—но этот велосипед придется изобретать самому. Ручками. Вам оно надо?
Спасибо. GSM модуль/шилд - интересная штучка, вечером почитаю поподробнее. При беглом знакомстве насторожили два момента. 1. Ток (у того, что гугл выдал первым) в спящем режиме 1,5 мА, рабочий до 450мА. Не очень для батарейного питания на месяц. Посмотрю, может есть менее прожорливые. 2. Он связывается по сотовой, а у меня в месте установки связь никакая. Надо по Wi-Fi через роутер, у него антенна на приличной высоте. Радионяня тоже интересный вариант. Вечером почитаю.
Вы хотите сказать что сотовая связь—плохой прием а WiFi-хороший? По питанию— примерно одинаково получиться но надо проверять на практике конечно. GSM+Ардуино потребляют много но в момент прихода звонка или отправки СМС. Esp потребляет больше чем предыдущее устройство в спящем режиме но зато постоянно.
Ну как бы да. В месте установки устройства, а стоять будет у земли, сигнал сотовой очень слабый и внешнюю антенну не поставишь. Связь с роутером по Wi-Fi нормальная, стоит в 20 метрах, а у роутера направленная GSM антенна на высоте 6м, ютуб смотрю без проблем.
