Передача большого файла на ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gonzales, 6 фев 2017.
  1. gonzales
    gonzales Гик
    Доброго времени суток!
    Подскажите, что не так. Отправляю на ардуину файл по TCP, соответственно использую EthernetShield для работы.
    Пишу вот такой код
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #define MAX_BUFFER_SIZE 512
    byte mac[] = {
      0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
    EthernetServer server(80);
    byte ip[] = {10, 0, 0, 174};
      Ethernet.begin(mac, ip);
      server.begin();
      Serial.println("server is at ");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      byte filebuffer[MAX_BUFFER_SIZE];
      int filesize = 1;
      EthernetClient client = server.available();
      if (client) {
        while (client.available()) {
          int t = client.read(filebuffer, MAX_BUFFER_SIZE);
          delay(100);
          Serial.println(filesize);
          Serial.println(t);
          filesize = filesize + 1;
        Serial.println("Write-OK");
        Serial.println("getfile-false");
    Передаю на ардуино файл
    В мониторе наблюдаю такую картину
    server is at
    10.0.0.174
    18
    512
    Write-OK
    getfile-false
    Write-OK
    getfile-false
    Write-OK
    getfile-false
    ТО есть, как будто while (client.available()) дает отрицательный результат, хотя файл до конца еще не прочитался.
    Может кто подскажет, что это значит и как с этим бороться?
  2. rkit
    Не отрицательный результат оно возвращает, а ноль, скорее всего. Потому что не пришло еще ничего.
  3. gonzales
    gonzales Гик
    Ну понятно что ноль, отрицательный для меня. Считаете это нормально и надо код писать с учетом, что на входе может и не быть данных?
  4. rkit
    Знаю, что это нормально. Данные не могут волшебно все разом скопироваться во входной буфер шилда.
  5. gonzales
    gonzales Гик
    ок, понял. А какой посоветуете размер буфера для передачи?
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В пределах 2кБайт, не более. Сильно большой буфер не нужен в силу того что размер аппаратного буфера в шилде ограничен.
    На чтение в слишком маленький буфер будет много накладных расходов (вызов функции тоже что-то стоит).
    Экспериментально можно установить начиная с какого размера рост производительности становится незначительным.
    Для завершения работы нужно определить признак конца файла. Это может быть символ в самом файле, а может быть завершение сеанса.
    client.connected()
    Функция client.available() говорит лишь о том, что в буфере шилда есть непрочитанные данные и их можно прочитать немедленно. Но если данных нет, это не значит, что передача завершена. Нужно подождать когда данные появятся или сеанс завершится.
  7. rkit
    В меге 328 всего 2к памяти.
  8. gonzales
    gonzales Гик
    интересная мысль, надо попробывать.
    у меня даже блоки по 512 не залезают на флешку (уж не знаю почему), максимум 128. Вопрос на самом деле был больше по стабильности, не будет ли проблем с большим буфером в плане того, что будет искажение информации
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В моей практике было, что большие сетевые пакеты не проходили маршрутизатор.
    Нужно заметить, что read копирует в буфер столько байт, сколько шилд уже принял. Т.е. буфер может быть заполнен не до конца, хотя файл еще не закончился.
  10. gonzales
    gonzales Гик
    ну да, собственно read и возвращает кол-во считанных байт.
    А вот такая конструкция не работает
    #include <SPI.h>
    byte mac[] = {
    int filesize = 0;
    bool startfile = false;
      server.begin();
      if (client.connected()==true) {
          startfile=true;
          //Serial.println(t);
          filesize = filesize + t;
      else {
        if (startfile==true){
          startfile=false;
    В мониторе
    server is at
    10.0.0.174
    Write-OK
    1460
    Write-OK
    2920
    Write-OK
    4380
    Write-OK
    5840
    Write-OK
    7300
    Write-OK
    8760
    Write-OK
    10220
    Write-OK
    11540
    То есть получается соединение тоже сбрасывается, хотя на стороне клиента соединение установлено
  11. gonzales
    gonzales Гик
    Остается опираться на размер файла. Сначала передавать размер, а уже потом файл и сравнивать кол-во считанных байт с размером.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вы каждый раз нового клиента создаёте после того как буфер опустошился.
    Вместо
    тоже цикл нужен.
  13. gonzales
    gonzales Гик
    Не понял. Не затруднит поправить скетч как нужно?
  14. gonzales
    gonzales Гик
    не подскажете, как очистить буфер шилда после client.read()?
    У меня происходит следующая вещь, я посылаю запрос на ардуино, что сейчас буду передавать файл и размер этого файла. Программа переходит на прием файла. Файл принимается, но он битый. В нем в одном месте вместа принятых байт стоят байты из моего последнего запроса:(:(:(
    Причем стоят они не в хаотичном месте, а в строго определенном, занимают последние 13 байт (это длина моего запроса) в буфере 2048 байт. Если кинуть файл больше 4096 байта, то такая конструкция встретится 2 раза. Такое впечатление, что буфер приема шилда не очищается.
  15. gonzales
    gonzales Гик
    Если кидать файл напрямую, без предварительного запроса, то все ок, файл записывается правильный.
  16. gonzales
    gonzales Гик
    Все одолел.
    Вот рабочая процедура.
    Пишет блоками определенного размера
    void Getfile() {
      bool errorflag = false;
      SWITCH_TO_W5100;
      if (client) {
          Serial.print("Client read-");
          Serial.println(t);
          SWITCH_TO_SD;
          File myFile = SD.open(uploadfilename, FILE_WRITE);
          if (myFile) {
            myFile.seek(pos);
            int t1 = myFile.write(filebuffer, t);
            delay(20);
            Serial.print("Write to SD -");
            Serial.println(t1);
            myFile.flush();
            myFile.close();
            if (t1 != t) {
              Serial.println("ERROR");
              errorflag = true;
              break;
            else {
              pos = pos + t1;
              SWITCH_TO_W5100;
        if (filesize == uploadfilesize && errorflag == false) {
          pos = 0;
          filesize = 0;
          getfile = 0;
        else if (errorflag == true) {
          Serial.println("Write-ERROR");
          pos = 0;
          getfile = 0;
          filesize = 0;
    ИгорьК и arkadyf нравится это.
