Передача в функцию указателя на Serial
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Brony, 25 окт 2017.
  1. Brony
    Brony Нуб
    День добрый!
    Известно, что для Mega 2560 доступны последовательные порты Serial и Serial[1,2,3]. Можно ли как то осуществить передачу указателя на один из этих портов в качестве аргумента функции?
    К примеру для SoftwareSerial порты создаются как обычные объекты:
    SoftwareSerial mySerial(10,11);
    и по сути mySerial можно передать в функцию.
    Но в случае с hardware serial немного иначе. Похоже все доступные порты уже изначально проинициализированы под именами Serial, Serial1..3. Если так то к какому классу они относятся? (необходимо для объявления функции)
  2. rkit
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Пиши свою функцию, которая принимает (Print &) и пхай в нее чо хочешь, хоть Сериалы, хоть ЛСД.
  4. b707
    как ни удивительно - класс называется HardwareSerial :)
    Brony нравится это.
  5. Brony
    Brony Нуб
    Спасибо! Вопрос элементарный оказался. В итоге что то типа того:
      serialPrint((String)millis() ,&Serial);
      delay(500);
    void serialPrint(String _str, HardwareSerial* _serial) {
      _serial->println(_str);
  6. Brony
    Brony Нуб
    Да, я сразу не сообразил, пока rkit к исходникам не отправил. Даже стыдно такое спрашивать :oops:
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Передавать можно Stream*:
    SoftwareSerial ss(10,11);
    void dealWithStream(Stream* s)
        while(s->available())
            s->write(s->read());
        dealWithStream(&ss);
        dealWithStream(&Serial);
        dealWithStream(&Serial1);
        dealWithStream(&Serial2);
        dealWithStream(&Serial3);
    Можно и свой наследник Stream написать, и тоже его подсовывать, при необходимости: например, чтобы он читал/писал с EEPROM-памяти на шине I2C - короче, применений масса, юзать предоставленные авторами Wiring набор классов - не возбраняется ;)
    Patriot, brokly и ИгорьК нравится это.
