Всем привет. Ищу решение передачи данных с датчика(скажем датчик дождя YL-83) на arduino по воздуху, пока только нашел решение использование двух arduino и модулей nrf24l01 или esp8266. Дело в том, что по задумке arduino и сам датчик расположены на расстоянии ~5м друг от друга, а цена вопроса с использованием двух arduino возрастает вдвое.
Думаю, цена вопроса возрастает многократно. 5 км "пробить" - это не слабо. Мне навскидку видится только GPRS шилд + Ардуино + датчик с одной стороны, а с другой - либо GPRS шилд + Ардуино, либо wifi + Arduino.
Вместо второй Ардуино используйте голый МК с минимальной обвязкой. Хотя цена на Мини Про, например, почти то же самое, если не дешевле.
Класс! Сейчас, по логике, должно появиться объяснение, как организовать работу голого МК с nrf24l01 !!!
Тут вам доктора программирования сейчас насоветуют... Под это дело есть специальные железяки, стоят копейки, делает много кто, но за дешевизной лучше не гнаться. Хорошие штуки такого рода делает альтоника, если это будет дорого, можно взять любую систему с брелком управления чем угодно, вскрыть брелок и прицепить сигнал датчика (возможно, его придется подрихтовать операционником и кондером, чтобы сделать при включении из фронта импульс) к контактам брелка. У меня раньше было полно такого барахла под названием mangoose home automation общей суммой 300 руб но пойдет любой, спрашивать лучше в фирмах по сигнализациям и по всяким воротам. В леруа есть похожие штуки, но они включают 220 В, это немного другое.
а я в дужках очков просверлил отв. 2.5 мм и вставил замочки от бэджик-веревочки с одной из тусовок банды воробьевых. Так что не теряю.
Лишь бы не промолчать что ли? Если автору нужная идея, то я предложил, если исполнение, то ему сюда. Если подробности, то, например, сюда. Или тут всегда нужно отвечать развернуто включая схему и код?
Я бы взял модуль с односторонней передачей. Зависит от типа датчика - если он "умный" и выдает готовое значение - передаем на приемник как есть. Если меняет сопротивление - то между датчиком и передатчиком втыкаем АЦП, если выдает значение частотой - то втыкаем счетчик, синхронизацию от медленного кварца
