Передача изображения со смартфона на дисплей
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Knuckles, 9 мар 2016.
  1. Knuckles
    Knuckles Нуб
    Всем привет.
    Я только начинающий, но у меня в голове сидит одна идея проекта. И мне нужна помощь опытного сообщества, чтобы понять как лучше всё сделать.
    Необходимо передавать изображение с экрана смартфона (дублирование или просто отдельный поток) на маленький экранчик (например этот). Варианты соединения такие: usb, hdmi, wifi.
    Понятно, что для этого нужно что то промежуточное для преобразования сигнала. Но вот что именно - для меня большой вопрос. Думал, что, возможно, есть какие то готовые решения, но поиск ответа не дал. Может быть стоит в виде преобразователя взять плату на ардуино или вообще на андройде. Главное, чтобы всё управлялось с телефона.
    У кого нибудь есть какие то идеи, как это всё можно организовать? Буду очень благодарен за информацию.
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Кажется у всех экранов есть sd карта, с которой можно выводить изображение из файла. Осталось решить как перезаписывать файл на sd карте думаю поможет модуль блютус
  3. Knuckles
    Knuckles Нуб
    Интересный способ. Будет ли дисплей выводить с приемлемой частотой этот файл?
  4. Unixon
    RPi / BeagleBone + WiFi, иначе скорости не хватит и с софтом замучаетесь, а так только софт остаенется найти или сделать.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Нужно пробовать.. Пока да же не совсем представляю как кидать файл с телефона на карту. И файл должен быть разумеется необходимого формата под Ваш экран.....
  6. Unixon
    Обычно:
    а) Разъем карты памяти подключен только к контроллеру дисплея, прямого доступа к нему нет.
    б) Разъем карты памяти расположен на плате контроллера дисплея, но не подключен к нему.
    Даже если в случае (а) есть параллельный доступ к карте памяти, закинуть изображение в память контроллера дисплея быстрее, чем прокинуть его через карту.
  7. ANV
    ANV Гуру
    Если поиграться с Ардуино или иметь собственную электронику не самоцель, то еще вариант - взять дешевый телефон на андроиде с маленьким экраном и на нем все сделать, при этом еще выиграть как на стоимости, так на внешнем виде и времени разработки.
  8. Securbond
    Securbond Гуру
    Человек прикрепил ссылку на возможный экран в сообщении. У него sd карта подключается к контроллеру отдельными пинами и работает независимо от экрана. Примеры вывода файлов с sd карты часто есть в библиотеках к экрану, а вот с телефона изменить файлик на этой карте..... интересная задачка.
  9. Unixon
    Это вариант (б), как я и написал выше. Вопрос: зачем гонять данные через карту, когда их можно напрямую залить в память контроллера дисплея? Сам контроллер дисплея их с карты не считает.
  10. Knuckles
    Knuckles Нуб
    Всем спасибо за ответы. Вариант с маленьким смартфоном(часами), пожалуй, самый подходящий.
