Добрый день! Я в Ардуино полный нуб. Поэтому прошу совета, возможно ли это в принципе и насколько сложно реализовать! Значит так, есть задумка реализовать логику управления электро-магнитными клапанами на ПР или ПЛК. От Ардуино требуется лишь получать сигнал от вот такого датчика "HC-SR04+" и передавать его на выход в виде изменения напряжения или тока. Подскажите, пожалуйста, это возможно, и если да, то: 1. сколько времени уйдет у нуба на написание программки преобразования входного сигнала и выдачи его на выход? 2. какой простенький контроллер порекомендуете для этой цели? PS: указанный датчик будет использоваться для измерения уровня жидкости в открытой кювете (0-40мм). Поискал аналогичные датчики для ПР и ПЛК - не нашел таковых стоимостью до 1500р. И тут на глаза попался указанный датчик для Ардуино. Жаль только, что напрямую к ПЛК его не подключить...
Вообще работы минут на 10, если вы про программу. Написать функцию определения расстояния и сработки по заданным параметрам на заданные пины.
Я имею в виду сколько времени уйдет на изучение Ардуши для написания программы и, собственно, написание самой программы? Сильно сомневаюсь, что на все про все чайнику потребуется 10 мин... И второй вопрос. Мне нужно не определение расстояния (т.к. ПЛК не понимает, что такое "расстояние"), мне хотелось бы, чтобы Ардуша выводила бы соответствующий ток (4-20 мА) или напряжение (0-10 В) в зависимости от расстояния. Это возможно?
Ардуино может выводить ШИМ сигнал в зависимости от расстояния. А сам датчик выводит сигнал, который меняет частоту в зависимости от расстояния. Может, Вам и Ардуино то не нужна? Если для Вас это проходящий момент, то, полагаю, и Ардуино изучать нет необходимости. Вопрос настолько прост, что кто-нибудь Вам действительно за 10 минут напишет скетч.
На изучение потребуется может быть неделя, может меньше может больше, смотря сколько желания и времени. Очень рекомендую переделать минипроекты, это обеспечит хороший и быстрый старт. Тот сонар, который вы упомянули, не аналоговый, а цифровой, то есть на низком уровне с него можно получать время прихода эха, которое уже можно использовать либо сразу, либо перевести в сантиметры при помощи простой формулы. Далее уже использовать эти сантиметры как угодно. Если надо, могу подкинуть функцию возвращающую расстояние с этого датчика, чтобы не мучиться с библиотеками.
