Передача температуры за окном на веб-сайт
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем HighDigital, 16 июл 2013.
  1. HighDigital
    HighDigital Гик
    Всем привет!
    Такой вопрос - что нужно почитать/посмотреть примеры по реализации передачи температуры за окном через Arduino на веб-сайт?
    В наличии: Arduino Uno R3, DHT11, мелочевка, стандартные руки.
    В PHP и в JavaScript знаю немного, начальный уровень.
    P.S передачу хочу сделать через СОМ порт.
    Заранее благодарен.
  2. XCB
    XCB Гик
  3. HighDigital
    HighDigital Гик
    Так это понятно, как его подключать и считывать.
    Вопрос собственно - как эти данные вывести на веб-сайт в режиме онлайн.
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Сервак с сайтом на компе к которому ардуина подключена работает?
  5. HighDigital
    HighDigital Гик
  6. HighDigital
    HighDigital Гик
    на nimp'e стоит
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    На пхп открываешь ком порт и читаешь где-то видел примерчик не помню где только
  8. HighDigital
    HighDigital Гик
    вот примерчик бы не помешал реализации с примером - найти не могу. Находил только реализацию через Ethernet Shield...
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Вечером найду. С телефона не айс искать
  10. HighDigital
    HighDigital Гик
    ок, спасибо
  11. HighDigital
    HighDigital Гик
    т.е нужен простой PHP код, который пишет/читает из СОМ порта. Такового кода найти не могу, попадаются не рабочие :(
    P.S у меня WinXP
  12. HighDigital
    HighDigital Гик
    Есть небольшое продвижение - добился работы СОМ порта, при заходе с любого компьютера на мой сайт, на страничку index.php - срабатывает скрипт, который шлет дуне "Hello !", ТХ с интервалом 1 сек моргает.
    Код:
    PHP:
    <?php
    include "php_serial.class.php";
    // Let's start the class
    $serial = new phpSerial;
    // First we must specify the device. This works on both linux and windows (if
    // your linux serial device is /dev/ttyS0 for COM1, etc)
    $serial->deviceSet("COM1");
    // Then we need to open it
    $serial->deviceOpen();
    // To write into
    $serial->sendMessage("Hello !");
    // Or to read from
    $read = $serial->readPort();
    // If you want to change the configuration, the device must be closed
    $serial->deviceClose();
    // We can change the baud rate
    $serial->confBaudRate(2400);
    // etc...
    + в корень с index.php положил класс: php_serial.class.php
    его код не буду выкладывать - очень большой.
    источник радости
  13. HighDigital
    HighDigital Гик
    Взял зацепку, буду пробовать от неё плясать. В содействии не откажусь :)
  14. HighDigital
    HighDigital Гик
    Я шлю ему "1" через php - он не отвечает, ТХ моргает раз в 1 секунду, а RX молчит, на дуне залит скетч - при получении "1" поморгать 2 раза и послать ответ "go", он не моргает. В php есть "типы данных", может быть я ему Char, а не int шлю? :eek:
  15. HighDigital
    HighDigital Гик
    и ещё - те то разбирается в php, можете набросать, чтобы было 2 кнопки, одна посылала "0", другая "1", и внизу был вывод результата из СОМ порта. Заранее спасибо! :)
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Попробуй добавить это после deviceSet
    $serial->confBaudRate(9600); //Baud rate: 9600
    $serial->confParity("none"); //Parity (this is the "N" in "8-N-1")
    $serial->confCharacterLength(8); //Character length (this is the "8" in "8-N-1")
    $serial->confStopBits(1); //Stop bits (this is the "1" in "8-N-1")
    $serial->confFlowControl("none");
  17. HighDigital
    HighDigital Гик
    хм, какая-то аномалия - теперь при оправки на дуню, cветодиод слишком много раз моргает, потом гаснет, моргание как при загрузки скетча на ардуино, или перезагрузки ардуино. такое впечатление, что при отправки "1" или "2" через PHP - дуня перезагружается О_о. если через встроенную в ArduinoIDE отправлять - все нормально.
  18. HighDigital
    HighDigital Гик
    Проблема с "неисполнением" кода решена!
    Напомню: На Ардуине зашит скетч: при получении "1" - поморгать 3 раза.
    с PHP на СОМ порт приходило число "1", но Ардуино не исполняла код. Через встроенный в ArduinoIDE JavaCOM все нормально, следовательно проблема не в скетче ардуино, а в php коде.
    Сидел до 01:00, плюнул, пошел спать. Перед тем как уснуть, вспомнил уроки Jeremy Blum, где он объяснял "почему мы посылаем "1" а получаем "49", если должны получить "1" обратно...(6 серия ч1)". Проснулся, попробовал из php послать "49", работает!
    Не даром говорят - утро вечера мудренее! :)
    Код php:
    PHP:
    <?php
    $serial->deviceSet("COM3");
    $serial->sendMessage("49");
    $serial->confBaudRate(19200);
    Надеюсь я кому-то помог своими вопросами! :)
    P.S Был бы очень рад, если бы в вики появилась статья о передачи на СОМ порт через php, это бы многим людям помогло, т.к в интернете очень многие задают этот вопрос.
  19. HighDigital
    HighDigital Гик
    Остаётся только одно - считать и вывести данные с СОМ порта, попробую поискать в интернете, но от помощи не откажусь! :)
  20. XCB
    XCB Гик
    тамже пример есть
    // Or to read from
    соответственно на адруине вместо моргания собираете строку и отдаете в порт
