Передача температуры по НРФ
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MontiMonolitov, 26 янв 2018.
  1. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    Всем привет, может кто увидит ошибку, значение температуры не приходит на вторую ардуину, модули НРФ в тестовом режиме между собой общаются
    передатчик
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <Wire.h>
    #include "HTU21D.h"
    const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL;
    RF24 radio(3, 7); // CE, CSN
    HTU21D htu21d;
    void setup(){
      Serial.println("HTU21D Example!");
      Wire.begin();
    Serial.println(htu21d.testConnection() ? "HTU21D connection successful" : "HTU21D connection failed");
      radio.begin();
      delay(500);
      radio.setChannel(60); // канал (0-127)
      radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
      radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
      radio.openReadingPipe(1,pipe); // открываем первую трубу с индитификатором "pipe"
      radio.startListening(); // включаем приемник, начинаем слушать трубу
    //  radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу.
       float humd = htu21d.getHumidity();
    float temp = htu21d.getTemperature();
    Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temp);
        Serial.print("\t\tHumidity: ");  Serial.println(humd);
      if (radio.available()){ // проверяем не пришло ли чего в буфер.
        byte val;
        radio.read(&val, sizeof(val)); // читаем данные и указываем сколько байт читать
        if (val == 1){ // если пришло 1,
          radio.stopListening(); // останавливает приём (нужно перед началом передачи)
                //отправляем данные
          radio.write(&temp, sizeof(temp)); ; // отправляем данные и указываем сколько байт пакет
    приемник
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <RF24.h>
    const uint64_t pipe01 = 0xF0F1F2F3F4LL; // идентификатор передачи, "труба"
    float NRFtemperature = 0;
    void setup(){
      Wire.begin();
    radio.begin();
      delay(500);
      radio.openReadingPipe(1,pipe01);
    void loop(){
       radio.read(&NRFtemperature, sizeof(NRFtemperature));
    Serial.print("Temperature: "); Serial.println(NRFtemperature);
          byte val = 1;
          radio.openWritingPipe(pipe01); // открываем трубу на передачу.
          radio.write(&val, sizeof(val)); // отправляем val и указываем сколько байт пакет
        NRFtemperature = 0; // сбросили температуру
      289,7 КБ
  2. Tomasina
    Попробуй уйти от float.
  3. b707
    зачем вы в передатчике ждете приема "1" с приемника, прежде чем передавать? она у вас не приходит и поэтому температура не передается, имхо
    Сдеоайте для начала чистый передатчик, который только передает температуру, и чистый приемник, что только принимает. А всякие проверки и коды добавите потом.
  4. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    Чистый уже пробовал, все-равно нули
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    #include <Wire.h>
    #include "HTU21D.h"
    HTU21D htu21d;
    void setup(){
      Wire.begin();
      radio.begin();
      delay(500);
                //отправляем данные
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <RF24.h>
    void setup(){
      Wire.begin();
    radio.begin();
      delay(500);
    void loop(){
  5. b707
    передатчик температуру в Сериал нормально выдает? А по радио - нули?
    Если "да" на оба вопроса - то залейте снова те примеры из библиотеки, которые, как вы говорите, работали.
    Если все ок - поменяйте в примерах тестовые данные на передачу температуры.
    MontiMonolitov нравится это.
  6. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    Спасибо, с настройками от тестовых кодов все заработало
  7. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    вот только десятые и сотые не приходят
      280,5 КБ
  8. b707
    Скорее всего неправильно обращаетесь с float либо на приеме, либо при передаче. Выложите те скетчи приемника и передатчика. которые работают - посмотрим
  9. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    передатчик
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    #include <Wire.h>
    #include "HTU21D.h"
    byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
    byte transmit_data[3]; // массив, хранящий передаваемые данные
    byte latest_data[3]; // массив, хранящий последние переданные данные
    HTU21D htu21d;
    void setup(){
      Wire.begin();
      radio.begin(); //активировать модуль
      radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
      radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток)
      radio.enableAckPayload();    //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
      radio.setPayloadSize(32);     //размер пакета, в байтах
      radio.openWritingPipe(address[0]);   //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
      radio.setChannel(0x60);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
      radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
      radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
      //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
      //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
      radio.powerUp(); //начать работу
      radio.stopListening();  //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
       transmit_data[0] = temp; //
       transmit_data[1] = humd; //
          radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакет
          delay(2000);
    приемник
    #include <Wire.h>
    #include <BMP085.h>
    #include <TFT.h>
    #include <SPI.h>
    #include <DS1302.h>
    #include <RF24.h>
    byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"};  //возможные номера труб
    byte recieved_data[2]; // массив принятых данных
    void setup(){
      Wire.begin();
      radio.setRetries(0,15);     //(время между попыткой достучаться, число попыток)
      radio.openReadingPipe(1,address[0]);      //хотим слушать трубу 0
      radio.startListening();  //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
    void loop(){
    byte pipeNo;
    if (radio.available(&pipeNo)){
      radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) );
    Serial.print("Temperature: "); Serial.print(recieved_data[0]);
    Serial.print("\t\tHumidity: ");  Serial.println(recieved_data[1]);
  10. b707
    Вот так должна передаваться температура с десятыми, без влажности
    Передатчик
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    #include <Wire.h>
    #include "HTU21D.h"
    HTU21D htu21d;
    void setup(){
      Wire.begin();
          radio.write(&temp, sizeof(temp)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакет
          delay(2000);
    приемник
    #include <Wire.h>
    #include <BMP085.h>
    #include <TFT.h>
    #include <SPI.h>
    #include <DS1302.h>
    #include <RF24.h>
    byte recieved_data[4]; // массив принятых данных
    void setup(){
      Wire.begin();
    void loop(){
    byte pipeNo;
    float temp;
      radio.read( &temp, sizeof(temp) );
    //Serial.print("\t\tHumidity: ");  Serial.println(recieved_data[1]);
    Vladis_a и MontiMonolitov нравится это.
  11. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    Да все верно, по отдельности получается уже экспериментировал, а вот чтоб и температуру и влажность с десятыми и сотыми (хотя это чисто для науки)
  12. b707
    вот, держите, пробуйте.
    Правда не компилировал - не на чем
    передатчик
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    #include <Wire.h>
    #include "HTU21D.h"
    struct r_data {
    float temp;
    float humd;
    } dat;
    HTU21D htu21d;
    void setup(){
      Wire.begin();
       dat.humd = htu21d.getHumidity();
       dat.temp = htu21d.getTemperature();
        Serial.print("Temperature: "); Serial.print(dat.temp);
        Serial.print("\t\tHumidity: ");  Serial.println(dat.humd);
          radio.write(&dat, sizeof(dat)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакет
          delay(2000);
    приемник
    #include <Wire.h>
    #include <BMP085.h>
    #include <TFT.h>
    #include <SPI.h>
    #include <DS1302.h>
    #include <RF24.h>
    struct r_data {
    float temp;
    float humd;
    } dat;
    void setup(){
      Wire.begin();
    void loop(){
    byte pipeNo;
      radio.read( &dat, sizeof(dat) );
    DetSimen и MontiMonolitov нравится это.
  13. vector99
    vector99 Гик
    Массив может хранить данные типа byte,
    А ему скармливают данные типа float, вот данные после запятой и обрезаются
  14. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    Супер, спасибо, все работает
