Передача файлов с SD карты по TX и приём по RX
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем abc6181, 19 май 2016.
  1. abc6181
    abc6181 Нуб
    Доброго времени суток!
    Есть ли возможность передать .wav или .txt файл с флешки одной ардуино на флешку другой? Если да, то как?
    Буду благодарен любым советам по этой теме!
    могу работать с arduino UNO и DUE
    P.S. основная проблема заключается в приёме целого файла, передача отлично работает на стандартном примере dumpfile.ino (SD библиотека)
    для приёма пытался использовать тот же dumpfile, но от только создаёт пустой файл, ничего не записывая в него, может кто-нибудь сможет ткнуть меня носом в ошибку?
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    const int chipSelect = 10;
    char a;
      //SD.remove("1.wav");
      pinMode(8, OUTPUT);
      Serial.begin(115200);
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
      Serial.print("Initializing SD card...");
      // see if the card is present and can be initialized:
      if (!SD.begin(chipSelect)) {
        Serial.println("Card failed, or not present");
        // don't do anything more:
        return;
      Serial.println("card initialized.");
      // open the file. note that only one file can be open at a time,
      // so you have to close this one before opening another.
      File dataFile = SD.open("1.wav", FILE_WRITE);
      // if the file is available, write to it:
      if (dataFile) {
        while (Serial.available()) {
          dataFile.print(a);
          Serial.print(Serial.read());
        dataFile.close();
        digitalWrite(8, HIGH);
      a = Serial.read();
  2. noevile
    noevile Гик
    в гугле набери "arduino serial file transfer"
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    Я бы посоветовал переформулировать задачу, библиотека работы с sd для ардуины конфликтует с чем только возможно (причина - физические ограничения мк 328), вряд ли вы хотите использовать две ардуины только для копирования файлов.
  4. abc6181
    abc6181 Нуб
    По сути, именно для копирования файлов я их и собирался использовать, с дальнейшей обработкой этих файлов. Изначально планировал сделать передачу .wav файла для реализации чего-то наподобие рации, но .wav файл открыть, изменить и сохранить на arduino не удаётся. Поэтому на данный момент стоит задача - передать файл .txt из одной ардуино на другую.
  5. aleksis-76
    aleksis-76 Нерд
    Нет ничего проще , во вложении код который записывает на карту указанный файл, все работает в полном диапазоне скоростей uart.
    • upload.ino
      8,1 КБ
