Перезагрузка Pro Mini при подключении к COM-порту
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vovka, 15 фев 2019.
  1. Vovka
    Vovka Гик
    Ардуина подключена к ПК через переходник USB/UART на CH340G.
    Программа под Windows подключается к этому порту посредством функции CreateFile().
    Как только выполнена эта функция, то сразу же перезагружается Ардуина.
    Я так понимаю, что либо переходник что-то делает, либо загрузчик Ардуины?
    Как избавиться от перезагрузки?
  2. KindMan
    KindMan Гуру
    Если у вас от переходника идет только rx, tx и gnd, то перезагружаться не должно.
    Airbus нравится это.
  3. Vovka
    Vovka Гик
  4. Tomasina
    Вам же еще в 2013 году объяснили что это стандартное поведение Arduino с USB-serial контроллером.:D
    Используйте эти хаки, или переходите на Arduino Leonardo.
    arkadyf и Vovka нравится это.
  5. Vovka
    Vovka Гик
    Видать объяснение так и не получил, зарегистрировавшись на этом форуме в 2018 году!
  6. Tomasina
    Пардон, мой фейл, не туда глянул :eek:
  7. Vovka
    Vovka Гик
    Это получается чисто аппаратная проблема переходника и программно со стороны ПК сигнал DTR никак не отключить?
    Не удобно получается: я пишу одновременно программы для ПК и Ардуины, и не хотелось бы дополнительных нажиманий/переключений...
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    А вы используете стандартный монитор ком-порта?
  9. Vovka
    Vovka Гик
  10. Vovka
    Vovka Гик
    Программно со стороны ПК никак:
    Сигнал DTR снимается при открытии порта. У открытого порта может быть изменён функцией EscapeCommFunction.
    https://ru.wikibooks.org/wiki/COM-порт_в_Windows_(программирование)
    Так что только механическое воздействие :(
    Либо брать два переходника в параллель и согласовать линии...
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    Я обратил внимание, что в ардуино идэ при открытии порта всегда идет перезагрузка камушка.
    Пользуюсь монитором порта termite - не дергает dtr или hterm - можно руками дергать. При программировании ком порта проблем не возникало.
  12. KindMan
    KindMan Гуру
    Да, это мне объясняли :) Но именно промини и переходник решают эту проблему. Но ТС ленивый, не хочет перемычку припаять, и сажать её, если надо перепрошить мк.
  13. Vovka
    Vovka Гик
  14. parovoZZ
    можно ещё проще - ресет нажать.
  15. parovoZZ
    а, ну если хочется удаленной перезагрузки, то вачдог в помощь.
