Переменная из функции класса библиотеки...
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ВладимирЧ, 17 авг 2017.
  1. Здравствуйте форумчане!
    Сломал голову, уж... Решил вникнуть в создание своих библиотек, но в примерах только вывод функции, например Serial.println("Hello WORD!");
    Есть...
    Библиотека : "MyLib"
    Класс : "MyClass"
    Функция : "MyFunc"
    Функция вычисляет переменные: "MyX" и "MyZ"
    Вопрос: Как в своем скетче .ino в void loop() обратиться (например, присвоить "x" значение "MyX" ) значения этих переменных.
    P.S. Будьте великодушны, тогда когда я, гуманитарий, увлекся автоматикой для своей дачи, я годился в дедушки многим читавшим этот пост о помощи)))
  2. rkit
    Что вы пытаетесь сделать - непонятно. И скорее всего, вы пытаетесь это сделать заведомом неправильно.
    Вам нужно читать настоящий учебник по программированию. Примеры в среде ардуино рассчитаны на людей, уже умеющих программировать. По ним вы ничего хорошего не сделаете.
  3. Хм, на днях написал скетч (конечно не без помощи при помощи примеров) для управления духовой плиты, с 2 сенсорами ( Термопарой и термистором), выводом на дисплей, учитывая гистерезис. Управление температурой как ручное так и вводимое из ранее введенное. Моя жена раскраивает ткани на лазерном раскройщике.
    Но я никогда не писал библиотеки сложные, максимум вывод на дисплей.
    И чего не понятного в вопросе?! Какой-то переменной в ad функции класса будет при неком событии будет присвоено значение, например 567. Я хочу это значение присвоить переменной заявленной в скетче и использовать в других функциях скетча.
  4. rkit
    Непонятно.что это такое. Набор слов
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы про глобальные переменные?????????
  6. rkit
    Если вам нужно вернуть значение из функции, используйте return.
    Если вам нужно управлять переменными, выделенными/задекларированными после декларации функции, используйте ссылки (&).
  7. ладно, думал, что поймут меня...
    тогда так...
    вот из файла .h
    #ifndef ButtonStart_h
    #define ButtonStart_h
    class ButtonStart
    public:
    ButtonStart(int _pin);
    void StartButton();
    int Start = 0;
    private:
    int _pin;
    #endif
    из .cpp
    ButtonStart::ButtonStart(int pin)
    pinMode(pin, OUTPUT);
    _pin = pin;
    void ButtonStart::StartButton()
    if (Start == 0) {
    Serial.println ("Press to START");
    if ( digitalRead(_pin) == HIGH) {
    Start = 1;
    Serial.println ("START");
    хочу
    в файле .ino
    #include <ButtonStart.h>
    ButtonStart BS(13);
    int x = 0;
    BS.StartButton();
    x = ХОЧУ ПРИСВОИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ START
    из
    class ButtonStart
    public:
    void StartButton();
    int Start = 0;
    Что-то противоречит с логикой первоначального вопроса?
  8. пример могут мне написать, а не раздел самоучителя где искать.
    Область видимости переменных я понимаю. Мне синтаксис присваивания не ясен.
    По моему опыту, большинство автоматики для бытовых нужд сделано просто, не стоит усложнять то, что можно сделать просто.
  9. rkit
    Это называется не "переменная в функции класса", а "поле экземпляра класса".
    И обратиться к нему можно так же, как вы и к полю с методом обратились.
    BS.Start
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    С C++ принципиально не работаю... В основном просто Си... но не редко пользуюсь.
    А вот так для .ino прокатит?:
    BS.Start = <значение>;
    <значение> - какое-то числовое значение типа int.
    И если не затруднит... вставляйте не как текст, а как код!
  11. Игорь! Мне как раз наоборот нужно)))
    Где то ... x = BS.Start;
    ПРОКАТИЛА!!!! Ошибка в написании переменной была!
    Всем СПАСИБО!
  12. rkit
    START от Start отличить не может, а жена у него лазером кроит, как же.
    Читайте книжку и не балабольте больше никогда.
  13. Злой Вы rkit, я сам нашел, а Вы болтате больше, называется УМНИЧАТЬ!
  14. qwone
    qwone Гик
    /*sketch.ino*/
    #include "ButtonStart.h"
    //--------компановка--------------------------------
    ButtonStart BS(/*пин входа*/2,/*пин выхода*/13);
    int x = 0;
    //--------main()-----------------------------------
      BS.setup();
      BS.StartButton();
    /*Скетч использует 2034 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
      Глобальные переменные используют 206 байт (10%) динамической памяти, оставляя 1842 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    /*ButtonStart.cpp*/
    /*Конструктор ButtonStart
       Описание конструктор создает класс
       ввод inpin: пин светодиода
            outpin: пин кнопки
       вывод нет
    ButtonStart::ButtonStart(int inpin, int outpin)
      :             _inpin(inpin), _outpin(outpin) {
    /*Функция setup
       Описание инициализирует класс
       ввод  нет
       вывод нет
    void ButtonStart::setup() {
      pinMode(_inpin, INPUT);
      pinMode(_outpin, OUTPUT);
      digitalWrite(_outpin, LOW);
      Start = 0;
    /*Функция StartButton
       Описание первое нажатие зажигает кнопку
       ввод нет
       вывод нет
    void ButtonStart::StartButton() {
      if (digitalRead(_inpin) == HIGH) {
        Start = 1;
        digitalWrite(_outpin, HIGH);
    /*ButtonStart.h*/
    #include <Arduino.h>
    class ButtonStart {
      private:
        int _inpin ;// пин входа
        int _outpin;// пин выхода
      public:
        ButtonStart(int _inpin, int _outpin);
        void setup();
        void StartButton();
        int Start;
    #endif //ButtonStart_h
    Tomasina нравится это.
