Перенести данные с рулетки на компьютер
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем maxmell, 21 окт 2017.
  1. maxmell
    maxmell Нуб
    Данные с рулетки для замера бицепса перенести на компьютер сколько стоит?
  2. ostrov
    Каким образом?
  3. maxmell
    maxmell Нуб
    а каким образом переносятся данные с весов на компьютер?
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну смотря за сколько помощника нанять, который будет по возгласу "Эй, ты, ну ка быро занёс данные в компьютер!" делать чёрные дела :)
  5. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    данные рулетки можно брать с своеобразного шагомера (на ленте рулетки сделать отверстий много по бочине и считать) ну а ардуино по сериал порту все на C# приложение (можно и по блютус).
    30 000 устроит?
  6. maxmell
    maxmell Нуб
    на рулетку нужно ли будет устанавливать какой то сенсор либо нужно будет приобретать рулетку с цифровым дисплеем?
  7. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    можно и с дисплеем - но там подход возможно другой будет.
    Вообще консультации в других разделах.
    Можно и проще - по центру энкодер поставить -- но точность меньше будет и глюков меньше (с отверстиями нужно будет еще гадать куда рулетка - затягиваается или вытягивается), но так как бицепсы мерить там длина нужна небольшая - даже незаметно будет (хотя и это можно компенсировать программно)
  8. ostrov
    А еще оптопару надо куда то пристраивать, затенять, к ней контроллер куда то еще, питание. Рулетка станет ощутимо больше и хрупче. Бодибилдеры ее сломают быстро.
  9. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    Ну значит энкодер.
  10. ostrov
    Будет работать только при условии плотной намотки ленты, чего в реальности добиться сложно.
  11. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    укоротить. пружину помощнее. фиксация нуля при каждом замере.
    вопрос нужно ли это и каково вознаграждение.
  12. ostrov
    Подозреваю что бицепсы измерять снова. Нет? Вообще да, какие цели, может лазерная подойдет?
  13. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    Подозреваю эту тему поднимали уже - только в другом формате - там кто то хотел вебкамерой на расстоянии померить.
  14. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    Вот рулетка, выкинь потроха и поставь atmega + hc-05
    Все датчики в ней есть, останется подключиться и набросать программу
  15. maxmell
    maxmell Нуб
    такой рулеткой все же поудобнее замерять бицепс
      18,1 КБ
  16. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    Ну я ему кинул первую попавшуюся
