не получается пере прошить ATmega16U2 при подключении к usb с замкнутыми ножками ардуина мигает пару раз L диодом, а потом постоянно горит определяется как неизвестное usb устройство (сбой запроса дескриптора устройства) при первом подключении винда начинает сома устанавливать какой то драйвер а именно usbfilter.sys при попытке установить драйвер для ATmega16U2 из папки usb программы FLIP вылазите система виндовс определила что драйверы этого устройства не нуждаются в обновлении. операционка винда 8,1 ATmega16U2 так и не отображается в списке устройств что делать ? и как с этим бороться, это уже второй раз, 1 раз прошылось с 1 раза сведение устройства Устройство USB\VID_0000&PID_0002\5&166b03ad&0&1 настроено. Имя драйвера: usb.inf GUID класса: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} Дата драйвера: 06/21/2006 Версиядрайвера: 6.3.9600.16442 Поставщик драйвера: Microsoft Раздел драйвера: BADDEVICE.Dev.NT Ранг драйвера: 0xFF0000 Соответствующий ИД устройства: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE Драйверы с более низким рангом: usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000 Устройство обновлено: false прочитал http://forum.arduino.cc/index.php/topic,207505.0.html не помогло прошолся мультиметром по плате, вроде на детальках есть ток как проверить целая ли ATmega16U2 греется чуть чуть при подключении к usb
Например, вот такой. Ну или еще одну ардуину взять и скетч ArduinoISP... Сам пользуюсь вот таким программатором.
а используя вот этот метод http://we.easyelectronics.ru/dcoder/avr-slowpoke-programmer.html можно будет прошить атмегу ?
1) ОС все равно какая. 2) Через клавиатурные светодиоды - это уж совсем для любителей извращений, но в принципе может и так сработать.
просто покупать программатор за 2к, выяснить что адуино с ломаная, и забросить это всё в шкаф, ну или как все говорят купить новую, будем пробовать
Да вполне себе нормальный повод прибарахлиться программатором Зато потом будете им голые контроллеры безо всяких там ардуин программировать.
Очень похоже на то, что USB-связь нарушена. Проверьте: 1) исправен ли кабель; 2) не перепутаны ли DP и DM сигналы.
шнурок вроде целый, замены нет, про пункт 2 не понял, работал с дуней через ноут, порты целые клава и мышь работают, 1 раз воткнул землю в вин порт, но питания не было, после чего вынул, воткнул в землю, подключил ик приёмник + серву (обе) в 5пин, 2 разные земли в разные пины, и управляющий провод в порты 11 и 9, провод от сервы велетел из 5в пина прижал пальцем обратно и все работало, решил загрузить другой скетч, ардуино ид отругало за неимением 7 ком порта, вырубил все с платы, подключил чистую плату. ид также отругало, залез в диспетчер устройст дуня определилась как Устройство USB\VID_0000&PID_0002\5&166b03ad&0&1 настроено. Имя драйвера: usb.inf GUID класса: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} Дата драйвера: 06/21/2006 Версиядрайвера: 6.3.9600.16442 Поставщик драйвера: Microsoft Раздел драйвера: BADDEVICE.Dev.NT Ранг драйвера: 0xFF0000 Соответствующий ИД устройства: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE Драйверы с более низким рангом: usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000 Устройство обновлено: false если подрубить питание к дуне + ик + серву, то она ставит серву в указоное 90 положение и ик не принимает сигнал от пульта, что делать то и как быть плате (дуне) 1месяц с парой дней брал тут в амперке, мб есть какой то ремонт, а покупать отдельно программатор не вариант. на другом компе не пробовал подключать нет такой возможности.
купил китайца аналог, заливаю скетчи через не го , муторно это перетыкивать камни но куда деватся , да сломаная оригинал уно греертся при работе в районе усб разьёма, сам камень холодный
