Перестало работать реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем abrikos, 30 окт 2013.
  1. abrikos
    abrikos Нерд
    Красный светодиод горит тускло. На контакты реле вместо 5 вольт приходит 2 вольта.
    На колодке красный-черный провода подают 5 вольт.
    Когда подаю 5 вольт на контакты реле светодиод горит ярче и реле срабатывает.
    Возможно где-то на плате что-то испортилось. Есть схема попробовать самому собрать модуль?
  2. Unixon
    Схема здесь. Разве что транзистор есть смысл поменять...
  3. abrikos
    abrikos Нерд
    Эта проблема когда подключаю на цифровой порт 12. между GND и D - 1.2 вольта когда
    digitalWrite(8, HIGH) и 0 вольт когда digitalWrite(8, LOW)
    Подключаю на порт 8 реле при включении платы щелкает диод горит ярко, между GND и D - 2.1 вольта и digitalWrite(8, LOW) не отключает реле.
    Т.е. реле в порядке, что-то с самой ардуиной что-ли случилось.
    Что-то я запутался совсем...
  4. Unixon
    Вы pinMode(12,OUTPUT) не забыли сделать?
    atompost нравится это.
