Перестаёт отвечать МК
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yeov, 31 май 2016.
  1. yeov
    yeov Нуб
    Доброго дня, уважаемые гуру.
    Возникла проблема: делаю на Arduino UNO R3, систему автоматического управления движением диагностической тележки (на ней устанавливается комплекс приборов и она должна на автопилоте проехать 15 км) на бензиновом двигателе с коробкой автоматом. Управление коробкой (вариатор) и тормозами осуществляется эл.двигателем подключенным через релейный модуль http://arduino-kit.ru/catalog/id/releynyiy-modul-4-kanal-12-v, управление акселератором происходит сервоприводом, положение коробки передач определяется герконами.
    Теперь сама проблема - уже второй МК перестаёт отвечать компьютеру, сейчас пока идёт настройка все команды отдаются компьютером, в последствии она будет полностью автономна. Внешних повреждений на плате нет (дым не шёл) есть подозрение что наводки вышибают сам кристалл, вся периферия 5В работает от своего БП - 5В, МК, приводы коробки и тормоза кормится от бортовой сети 12В, перед тем как перестать отзываться он несколько раз после отдачи команды выдаёт "Ошибка устройства" лечится перезапуском (несколько раз можно это сделать), но потом отваливается совсем и не реагирует на запросы компа хотя комп исправно его распознаёт
      67,9 КБ
  2. joman
    joman Гик
    Судя по Вашей схеме, пины соединены с реле напрямую.
    Вопрос: Реле - это просто реле, или с обвязкой?
    Если просто реле, то нет ничего удивительного, что ардуина умирает, т.к. в момент выключения там идёт достаточно сильное напряжение, которое делает достаточно сильную наводку, способную убить ардуину легко.
    У меня с обвязкой было так, что при выключении одного реле, включалось несколько других (хорошо, что МК не вылетал), пока не убрал наводку.
    P.S. Ваши реле, с вероятностью близкой к 1 можно заменить на транзисторы. Получится как минимум дешевле.
  3. yeov
    yeov Нуб
    Нет они подключены к релейному модулю а у него на входе оптопара вот его схема
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Недостаточно информации –
    Комп распознает USB-UART мост, а основной чип (Atmega328) исправен? Можно проверить залив тот-же тестовый Blink.
    Блок питания 5В подключен к эл. сети, к бортовой сети или отдельному аккумулятору? Импульсный или линейный? Бортовая сеть с генератором и реле-регулятором?
    Надеюсь это живет на диагностическом стенде?
  5. yeov
    yeov Нуб
    1. не проходит ни одна команда, блинк тоже - выдаёт ошибку
    2. БП 5 В подключен к бортовой сети конкретно к аккумулятору, зарядка идёт от магнето, реле регулятор присутствует (коммутатор)
    3. в смысле?
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    1. Значит Atmega328 погибает. Варианты - превышено напряжение питания, превышен ток по портам и т.д.
    2. БП 5В импульсный или линейный и на чем построен? Не знаю что у вас за тележка, но по аналогии с автомобилем, при работе двигателя напряжение бортовой сети около 14В (при правильно отрегулированном реле-регуляторе и выше при неправильном). Плюс зажигание вносит импульсные помехи и неплохо бы на входе поставить помехоподавляющий фильтр.
    3. Т.е. крутится на роликах или движется по кольцевой колее.
  7. yeov
    yeov Нуб
    Напряжение (проверено китайским тестером) 12,9 В
    БП 5В noname нет по нему никакой инфы (куплен в радиотоварах - Uвх 3-30, Uвых 1-30 ток так же регулируется до 12А) по всей вероятности импульсный поэтому дополнительно на выходе установил электролит на 2200 мкф.
    Стоит на железнодорожном тупике
  8. yeov
    yeov Нуб
    Вот сижу и думаю, по напряжению я могу отключиться от бортовой сети - отдельный аккум стоит на 45А/ч тогда питалово будет независимо от бортовой сети, вся проводка изолирована от корпуса телеги, не получу ли я в таком случае конденсатор?
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Если есть осциллограф, я бы нагрузил БП резистором 10 Ом (5Вт) и посмотрел бы, есть-ли бросок по напряжению при включении. Или сразу бы поменял на линейный стабилизатор.
  10. yeov
    yeov Нуб
    Осцилографа, к сожалению, нет, но отказывает после того как несколько часов в работе - идёт настройка и тестирование, заметил такую тенденцию если включать на час или два то всё нормально, но вот уже второй МК вылетает после того как его мучал более 4-х часов....
    Может просто совпадение а может и на самом деле именно так и происходит отказ, причём первый отказал при не заведённом двигателе, а второй вчера отказал при работающем двигателе
  11. yeov
    yeov Нуб
    Вопрос - где собака порылась? Где искать? Если ставить защиту то какую и на что
  12. joman
    joman Гик
    А Ваш noname точно выдаёт постоянно 5V? Не может он греться и повышать напряжение, на пример?
    Я бы взял что то вроде КР142ЕН5А и запитал бы от неё ардуину отдельно, чтобы исключить всякие предположения.
  13. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    У вас управление именно таким модулем, на который вы ссылку дали? Если да , то управление данным модулем осуществляется от питания 12V. По идее, у вас от питания в 5V- оно же управление от ардуины не будет срабатывать реле на 12V , значит либо вы схему не правильно нарисовали, либо не правильно подключен (управляется) релейный модуль.
    Исправьте схему и подключите как положено, тогда и сгорать ничего не будет.
    Релейный модуль который работает нормально от 5V, на самом реле указано напряжение при котором оно срабатывает -SRD-05VDC-SL-C. -05VDC- это и есть то самое напряжение. У вас на модуле 12VDC
  14. joman
    joman Гик
    Принципиальной схемы автор не дал. А тот модуль, который он указал, можно подключть к ардуино, если убрать перемычку српава-сверху, т.о. управляющий сигнал и питание будут развязаны оптронами, находящимся у каждого реле.
  15. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    даже если развязать и убрать перемычку само реле не будет работать , не сможет включиться от 5V.
  16. joman
    joman Гик
    На пин VDD (который останется после вытаскивания перемычки) кидаем +12 и всё будет работать.
  17. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Это надо автору объяснить , а не мне(мне и так известно как он работает). Я указал на недоработку его схемы и возможно именно из за этого он спалил две ардуины.
  18. yeov
    yeov Нуб
    Он подстраивается, я на нём выставил 5,5В для того что бы серв нормально крутился и держал
  19. yeov
    yeov Нуб
    Я извиняюсь, реле по ссылке неправильное, у меня реле кормится от БП 5В
  20. yeov
    yeov Нуб
    Схема релейного модуля приведена постом ниже там же и фотография этого релейного модуля
