Доброго времени суток. Возникла странная ситуация. Имеется простой скетч для управления сервой. При подаче питания по USB все отлично работает, серва поворачивает как надо, когда подаю питание через motor shield подключённый к аккуму на 7.2V серва начинает по чуть-чуть дергаться в заданном направлении. PWR JOIN стоит. В чём может быть проблема?
Аккум Ni-MH SC 2000mAh 7.2V - все что мне о нём известно. Я так понимаю аккум не даёт нужный ток? Мб стоит обзавестись LiPo аккумулятором? Если да, то каким? P.S. Использую Troyka Mega Tail Shield, где-то на форуме читал, что из-за него могут быть проблемы, может стоит попробовать убрать?
Пробовал без шилда, все равно та же ерунда. Также, почему то, при всём при этом ардуинка почему-то мигает светодиодом, мигать начинает именно при подключении питания через мотор шилд и подключения сервы, в других случаях горит постоянно. Вообще ума не приложу что за фигня
Нарыл в инете информацию, оказывается не я один сталкивался с этой проблемой. Нужно провод питания сервы подключить к отдельному внешнему питанию не более 6 вольт.
