Питание ардуины
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 3 июл 2022.
  1. на вход ардуины подаю 5.1 вольта с немыслимыми 18А от импульсного блока. А на 5-ти вольтовом выходе с ардуины показывает 4.3 вольта. Шо это такое? Как это понимать?
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    На какой вход подается 5,1В?
  3. b707
    так и должно быть. И хоть 180А блок возьмите - ничего не изменится
  4. parovoZZ
    Если пятью вольтами необходимо запитать ещё какие-то цепи помимо самой ардурины, то их необходимо брать с клемм блока питания.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Надо схему смотреть принципиальную или встать мультиметром в режиме прозвонки диода плюсовым щупом на выход (тоже плюсовой) 5-и Вольтового блока а минусовым щупом на выход гребенки (5-и Вольтовый) и если там покажет падение напряжения на диоде в открытом состоянии (~ 0.5-0.6 Вольта)- значит - 4.3 Вольта не случайно.
  6. так и сделал, и в ардуину пустил эти же 5 вольт, минуя ее цеп питания.
  7. SergeiL
    Михаилу похоже не интересно почему,
    На вопросы не отвечает, просто поговорить хочется.
    b707, Feofan, DetSimen и ещё 1-му нравится это.
