Питание ардуины
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем funyfizik, 20 окт 2014.
  1. funyfizik
    funyfizik Нерд
    Кто скажет какой ток максимально поддерживает ардуино уно? Есть 12 В и 1.2 А - я боюсь что это много, где узнать какой ток можно подать безопасно?
  2. Unixon
    Запомните, "подать" можно только напряжение, а ток - только "взять". :)
    SSnick, Pi-Tone и Bernil нравится это.
  3. funyfizik
    funyfizik Нерд
    учитель физики?
  4. Unixon
    Ну и да, 12V - это нормальное напряжение для питания через VIN, а поскольку потребный ток <200mA много меньше располагаемого 1.2A, то источник пригоден для питания ардуины.
  5. funyfizik
    funyfizik Нерд
    простите, шта?!))) не понял ничего
  6. Unixon
    Ну вы так вопрос задали, что пришлось напомнить... так, на всякий случай.
  7. Unixon
    Подключайте этот ваш источник к VIN и GND ардуины и пользуйтесь им на здоровье.
  8. Swift
    Swift Нерд
    Пишу сюда, что бы не плодить темы Это нормально, что Ардуино про микро "сожрала" за сутки батарейку на 5 200 мА/ч ? подключены только дорожка светодиодов и датчик влажности почвы. Как такое может быть? Даже древняя Нокия живет неделю при активном использовании а тут...
  9. Unixon
    "дорожка светодиодов"?
  10. Swift
    Swift Нерд
    Точнее Светодиодная шкала =) - http://amperka.ru/product/bar-led Суть скетча в том чтобы показывать влажность почвы, чем почва суше - тем больше светодиодов горит. Код сейчас не могу привести, на домашнем компе он.
  11. ANV
    ANV Гуру
    А конкретнее, что за батарея, на сколько вольт?
  12. Swift
    Swift Нерд
    5 вольт, внешняя батарея для зарядки смартфона. А сколько в таком режиме может продержаться обычная крона на 9вольт?
  13. Unixon
    Датчик влажности имеет смысл запитать через ключ и подавать на него напряжение на небольшой промежуток времени при измерении влажности, сам он тоже дольше проживет так. Светодиоды тоже могут относительно много съесть.
    Какой у вас ток потребляет все устройство в целом и в отдельности по частям?
  14. Swift
    Swift Нерд
    Простите нуба, через ключ это как?
  15. Unixon
    Через транзистор, например.
    а) в разрыв +5V питания биполярный NPN или полевой P-канальный;
    б) в разрыв GND биполярный PNP или полевой N-канальный.
  16. Swift
    Swift Нерд
    По поводу потребления не знаю, буду очень признателен если расскажете как это проверить. У меня есть полевой транзистор - http://amperka.ru/product/mosfet-transistor подойдет?
  17. Apofiz
    Apofiz Гик
    А что там просвещать в разрыв + подключаете тестер в режиме измерения тока.
  18. Swift
    Swift Нерд
    Спасибо! только вот тестера нет) придется купить)
  19. Swift
    Swift Нерд
    а так, на вскидку, сколько ардуина может без моторов помп и т.д проработать на таком источнике питания? хотел сделать автономный индикатор влажности почвы, но что то он совсем не автономный выходит... а если еще и автополивалку делать тогда точно только от розетки =(
  20. Unixon
    Сама ардуина ест 44-46mA, из которых 5-10mA приходится на светодиоды.
