Питание и изменение яркости LED ленты
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Yurii.R, 1 июл 2013.
  1. Yurii.R
    Yurii.R Нуб
    Здравствуйте!
    1. Для освещения заказал LED ленту: http://www.aliexpress.com/item/3528...-60led-m-indoor-non-waterproof/576421974.html
    В описании написано "max24 W", это значит 24 ватта на метр? Или это лучше уточнять у продавца?
    2. С помощью ардуины хотелось бы менять яркость ленты, но, как я понял, не все так просто - нужен диммер/led драйвер/что-то еще. Я в этом, увы, не силен; есть ли тут люди, знакомые с этим? Что именно нужно покупать для этого дела?
    Подойдет ли такой http://www.aliexpress.com/item/0-10V-Dimmer-Controller-one-channel-output/454241898.html ?
  2. Unixon
    1) Потребление 24 ватт это в расчете на все 5 метров.
    2) Управлять можно и с ардуины через ключи на полевых транзисторах.
    p.s. вот пример схемы такого драйвера
  3. Yurii.R
    Yurii.R Нуб
    Спасибо.
    Ардуино потянет 3 таких ленты? (без драйверов, насколько я понял) :)
    Готовые варианты все же мне больше нравятся, я больше по софтовой части, нежели по железу.
    Указанный в 1 сообщении драйвер получится юзать с ардуино?
  4. Unixon
    Без драйверов ардуино не потянет нисколько таких лент, т.к. на ней отсутствуют силовые ключи.
    Впрочем, генерировать управляющий сигнал для указанного вами драйвера (аналоговый 0-10V) ей тоже нечем.
  5. Yurii.R
    Yurii.R Нуб
    Ок, понял. В продаже существуют драйверы, которыми можно управлять с ардуино? Если да, то как их отличить от тех, что указан мною выше?
  6. Unixon
    Возможно, мне на глаза не попадались.
    Ну вот то, что я в пример нарисовал - это 3-в-1 - и покромсанная ардуина и ключи и регуляторы на одной плате. Выглядит это в самодельном исполнении примерно так:
    Насколько срочно у вас стоит вопрос с реализацией проекта?
    Если не горит, можно кастомную железку изобразить для ардуины.
  7. Yurii.R
    Yurii.R Нуб
    Не горит. Если возможно, то напишите в ЛС.
