Питание нескольких аналоговых датчиков
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Abel, 3 июн 2017.
  1. Abel
    Abel Нуб
    имеются 2 аналоговых датчика холла, подключенных параллельно, и всё бы ничего, но при изменении поля вблизи второго датчика(2)(который ближе к источнику тока) значение на первом(1) тоже меняется. Питание 5V от ардуины. Как решить эту проблему?
    На графике синий - датчик 2, красный - датчик 1.
      32,8 КБ
  2. Tomasina
    Если они подключены параллельно, то и показания обеих одинаковы.
  3. Abel
    Abel Нуб
    почему? у каждого датчика 3 вывода - "+" "-" и аналоговый выход. да и по графику не одинаковые значения
  4. rkit
    Вы ожидаете, что кто-то по графику угадает, в чем проблема?
  5. Abel
    Abel Нуб
    я недостаточно ясно описал схему подключения?
  6. rkit
    Вы ее совсем не описали. И проблемы с помехами по схеме не обнаруживаются. Ибо это схема.
  7. Tomasina
    Если аналоговые выходы подключены раздельно, то это уже не “подключены параллельно".
    Так где истина?
    И насколько далеко датчики другие от друга?
  8. Abel
    Abel Нуб
    параллельно подключено к ним питание. примерно 3 см.
  9. Abel
    Abel Нуб
    Два датчика на одной шине питания, если поднести магнит к тому датчику, который ближе к источнику тока(проводки питания сначала к нему подходят, а от него к другому датчику), то значение на втором датчике тоже скакнёт(как на графике), а так быть не должно. Нужно чтобы они были независимы друг от друга
  10. Tomasina
    Слишком сильный магнит, надо разносить датчики
  11. Abel
    Abel Нуб
    положение второго датчика относительно магнита не меняется. проблема не в этом
      970,2 КБ
  12. Unixon
    Так все-таки
    или
    Вы двигаете магниты или датчики?
  13. Abel
    Abel Нуб
    На фото видно что относительно одного датчика магниты двигаются, а относительно второго - нет
  14. rkit
    Так елки-палки, у вас провод прямо над датчиком. Вы физику в школе не проходили, что ли? Провод, через который течет изменяющийся ток, создает магнитное поле.
  15. Unixon
    Датчик холла своим ничтожным рабочим током уж точно не пересилит даже такой крошечный неодимовый магнитик, тут не один ампер понадобится, чтобы такую наводку сделать. К тому же ток там скорее всего довольно постоянный...
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    по фото не видно, что двигается, что не двигается. Скорее всего дело в неверном подключении, разные сенсоры имеют разную распиновку. Какие датчики?
    Любой ток, в том числе и постоянный, создает магнитное поле. Провод конечно ничего не создает, только греется. Но в данной геометрии для регистрации ток через провода должен быть ампер 100 или больше. А датчики потребляют крохотный ток, даже компасом не увидишь.
