Возможно ли без плачевных последствий подключить ардуино уно напрямую к автомобильному аккумулятору 12В63А?
У меня есть старенький автоаккумулятор, который хочу успользовать не в авто, а для автоматики в теплице. Я правильно понимаю, если его разрядить вольт до 9-11, то можно свободно использовать?
Можно, только это почти нулевой заряд. Проще возьмите для ардуино импульсный стабилизатор напряжения.
Всем спасибо! Поскольку Uno крайне нестабильно работает на 5 В, а на 12 В сильно греется, то оптимальным для нее является DC 9 V. Поэтому решено закаывать AMSR1-7809-NZ - U вх: 11-34 В, U вых: 9 В
Или линейный преобразователь LM7805 на 5В за 5 руб и к нему пару кондеров по рублю в ближайших радиотоварах и питать через ножку vcc.
Уно замечательно работает от пяти вольт. Фактически, от пяти вольт она и работает всегда. Вы что-то странное нашли. Нормальный стаб на платке можно купить за 150 руб максимум.
Если подключить к выходу 5V платы потребителя на 800мА, то перегреется линейный стабилизатор на плате. Рекомендации пишут для максимальных токов. Перегреться линейный стабилизатор может и от 1 вольта, если выход закоротить.
